Текущее время: 28 апр 2024, 05:11
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
maxim0001 писал(а): останавливается на коде "0d"
Посты бегут, уже хорошо. Смотрите далее по "Power Sequence" от похожих плат, какой сигнал/питание - пропадает/не появляется.
bass
Заголовок сообщения: Re: F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Смотрите далее по "Power Sequence" от похожих плат, какой сигнал/питание - пропадает/не появляется.
если есть пост коды, то Power Sequence уже отработал. 0Dh не описан в документации https://ami.com/ami_downloads/Aptio_V_Status_Codes.pdfоднако ошибки в SEC фазе подразумевают проблемы с чипсетом и процессором.
