Текущее время: 28 апр 2024, 10:49
kaktus123
Заголовок сообщения: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) Добавлено: 10 окт 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Все доброго времени! На руках залитый аппарат, попадание жидкости было на разъем клавиатуры. Разъем снял, все отмыл, клаву заменил. После чего ноут завелся, был протестирован и положен на полку. Через неделю лежания на полке, пропала реакция на кнопку. При подключении адаптера индикация заряда есть, реакции на нажатие кнопки нет. В итоге батарея труп. Без батареи от адаптера автостарт, после установки 100% исправной батареи ноут рубится через несколько секунд. Напряжение на 114 ноге мульта плавает от 0.8 до 2.4В. Не могу разобраться в чем причина! Пробовал подтяжку к 3VA EC делать, но ситуация неизменна. Опираюсь на боардвью asus x540sc. Ножку мульта не хочется поднимать...
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) Добавлено: 10 окт 2020, 14:28 |
kaktus123 писал(а): Напряжение на 114 ноге мульта плавает от 0.8 до 2.4В. kaktus123 писал(а): Ножку мульта не хочется поднимать... Кнопка включения на клавиатуре. Отключите клавиатуру и проверьте уровень напряжения на 114 ноге.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) Добавлено: 10 окт 2020, 14:43 |
kaktus123 писал(а): Так без клавиатуры и делаю замер Тогда внимательно осмотрите клавиатурный разъем (и область возле него) и проверьте конденсатор по линии PWR_SW# возле разъема клавиатуры (если он установлен).
