Текущее время: 29 мар 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: G73JH (G73 rev.2.0) Как прописать в биос другую видео карту
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:21
Имеется Asus ROG G73JH со сгоревшей видео картой HD5870 (model G73 MXM) с дохлым чипом 216-0769008
Но есть другая рабочая карта GTX670M (model ms-1w051) от компьютера MSI GT70 с чипом N12E-GT-A1
С этой картой появляется заставка через минуту после включения, кулера крутятся на всю мощь, и в начале загрузки комп застревает.
Можно ли прописать эту карту в биосе?
Помогите пожалуйста!
Буду очень благодарен!
Биос я прилагаю
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: G73JH (G73 rev.2.0) Как прописать в биос другую видео карту
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:42
видеобиос тут на самой карте в отдельной флеш. карты могут быть не совместимы электрически, попробуйте сравнить более детально.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 20:31
Конечно прошивка самой видео карты находится на видео карте но комп должен видеть ее, распознать, а для этого она должна поддерживаться в основном биосе платы...
Еслибы распиновка не подходила то я думаю заставки не было бы вообще...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:54
карта может запускаться на pci-ex 1x например, вот у вас и будет заставка.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 18:43
Возможно при наличии программатора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:23
Сообщение не в тему
sliders971
Класс! Браво! Бисс!
Там прекрасно становится 215-0754013 который можно купить свеженький
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:42
С наступающим всех.
Извините что пишу в чужой теме. Но после установки 215-0754013 на вместо 216-0769008. Теперь не встают драйвера. Может у кого есть мод биос под этот чип?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 16:47
Не нужен там мод. Драйвера только на что ставите то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (200236) (LA-9631P) Необходимо прописать другую вай-фай карту
sergmk72
29 ноя 2016, 14:49
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео
punkt87
1459
12 ноя 2020, 04:56
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять
valeryanych
3583
24 сен 2015, 00:22
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73 REV 2.0) Не изменяется частота
alexwind5
2425
14 фев 2019, 11:24
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73jh (g73) выгорают полевики проца
techno_rock
13 сен 2014, 12:28
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Maggiore, Virtuos, voveo и гости: 44
