Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108320 |
Yomi_Kisunasi [ 24 окт 2020, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ |
Добрый день, товарищи! Имеется острая необходимость в увеличении ОЗУ на данном ноуте, так как работать на нем вообще не реально. Собственно вопрос, какие чипы памяти подойдут? Например, я нагуглил: H5TC4G63CFR - 4 чипа дают 2 гига, соответственно 8 чипов - 4 гига. H5TC8G43AMR - 8 чипов дают 8 гигов. По спецификации - один в один. JEDEC standard 78ball Но H5TC8G43AMR - купить вообще не реально, отсюда вопрос, если кто-то уже производил подобную замену, подскажите, какие чипы ставил. |
lifeparovoz [ 25 окт 2020, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ |
фото платы скиньте с одной и с другой стороны. есть страпы распаяны с двух сторон или нет? ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- https://www.aliexpress.com/i/32901145236.html |
igor_87 [ 25 окт 2020, 16:15 ] | |
Процессор производительности не даст, да хоть сколько ставьте ОЗУ) |
maloy2k4 [ 27 окт 2020, 02:07 ] | |
купить необходимые, ставь на плату, распаковывай BIOS или просто родной считай, под свою память что ставить будешь (желательно изначально просто планку купить подходящую и её потрошить), найти модули spd в биосе и заменить их на те что считаешь с планки (мелкая микросхема с 8 ногами), и в принципе всё. Если всё сделаешь правильно шансы на успех достаточно велики. сам правда 8 гигов не ставил но варианты из 2 в 4 и 4 гига в 4 чипа делал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- да совсем забыл есть страпы на самой плате, расположены возле втулки h6502 , в биосе 4 модуля spd под разные конфиги рамы, чтобы сильно не заморачиватся все 4 модуля надо будет заменить на один что считаешь с планки донора и выставить желательно страпы под рам 4 гига 8 чипов. |
Yomi_Kisunasi [ 27 окт 2020, 06:15 ] | |
maloy2k4 писал(а): 4 гига в 4 чипа делал. подскажите, какие чипы при этом использовали, спасибо!
