Текущее время: 27 апр 2024, 04:28
rilya
Заголовок сообщения: fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком Добавлено: 28 окт 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 206.08
Сообщения: 405 Откуда: Rome
пришел с черным экраном после установки дров. Видик n17e-g1-a1. в безопасном режиме все нормально, сносишь дрова. перезагружаешь, до установки дров все нормально, после установки, при перезагрузке после значка винды, черный экран, потребление скачет от 1 до 2А. и кулеры на максимум. Видик, память меняная. Заметил что сильно греется дроссель по питанию памяти, все цепь пересадил с донора. Без изменений. ещё ощутимо греется хаб, палец не удержать. биос шился, видеобиос шился. нужен совет в какую сторону дальше смотреть. Хаб по идее не при делах должен быть. ЕДП напрямую в видик растет ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 39 секунд: ---------- для очистки совести махнул хаб, без изменений. Заметил ещё в момент когда пропадает изо питание +FBVDDQ с 1.38 поднимается до 1.5, потом падает 1.38 отпять, но на форуме почитал что это допустимы значения. Именно этот дроссель греется
