Текущее время: 28 апр 2024, 10:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 29 окт 2020, 16:44 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Danila. писал(а): при нажатии кнопки - поднимается LDO какое лдо поднимается. оно без кнопки должно быть. что на 4н PU8100A
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 29 окт 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
kkv писал(а): какое лдо поднимается +5VAO kkv писал(а): что на 4н PU8100A там при подключении зарядки поднимается и падает. 6.4В . постоянно нет. при нажатии кнопки тоже поднимается пока не отпустиш кнопку
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 19:07 |
Не чарджер. После замены ничего не изменилось. У кого какие мысли, чёт я вообще не понимаю, куда пропадает ac_ok. Он в одном месте подтянут к 3в. Там все ок. Его получается не чарджер делает. Чарджер делает CHG_ACOK#, который = 0 и это значит Adaptor mode Собственно, возвращаюсь к Danila. писал(а): Юг может виной быть ? Или дежурка и без него должна подняться ?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 02 ноя 2020, 11:23 |
kkv писал(а): acok формируется на PQ8822 ну не то что бы формируется - я бы сказал что если что то не так - то наоборот садится на землю, когда один из сдвоеного PQ8822 открыт. kkv писал(а): джамперы PJP8103 PJP8104 замкнуты или распаяны? еще все замкнуто. не распаивал пока. kkv писал(а): силовая дежурка после нажатия кн. Так да, я понимаю, но мульт не дает PS_ON
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 02 ноя 2020, 11:43 |
kkv писал(а): смотрим подтяжку на RN3002 Оно есть. При нажатии кнопки появляются все сигналы, как на последней странице. до момента когда мульт должен выдать PS_ON. Он не выдает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 14 ноя 2020, 19:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Danila. писал(а): самостарт без батарейки CMOS есть. Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. Да тут к бабке не ходи: Atom сдох.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 14 ноя 2020, 22:16 |
Ciber SLasH писал(а): Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. во блин. а я думал юг(мульт в ответе за самостарт).
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 14 ноя 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Danila. писал(а): Есть все питальники, нет кина. генерацию на кварцах проверял?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается Добавлено: 15 ноя 2020, 19:00 |
AndreyZagr писал(а): плата на Али стоит меньше 2000 рублей.
что то ниже 30$ не нашёл (27+доставка)
