Текущее время: 27 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:49
принесли с разбитым экраном, подробности не известны
при подключении з/у зарядка идет
pl303 3.3v
pl305 5.1v
pl701 1.1v
на кнопке 3.1v
при нажатии на кнопку поднимаются еще питания
pl202 1v
pl204 1v
pl401 1.8v
pl501 1.5v
на 2 секунды и выключается
попробовал прошить bios без изменений
проверил сопротивления на катушках смутило pl202 2.5OM, подал с блока питания 1v, потребление 0.5A
в ремонте новичок, что еще померить или на основании выше написанного можно сделать вердикт
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:08
CaH4e3 писал(а):
pl202
Как бы питание процессора(+APU_CORE_NB).
если выключается, значит или какое то напряжение не поднимается,или сигнал,схема есть в свободном доступе,отслеживайте.
Читаем:
Понимание, диагностика, возможности
Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:34
на форуме есть мануал по набору сигналов на мульте которые нужны для запуска. Сначала проверь их наличие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается
OEvg85
13
1215
07 май 2020, 18:27
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3373
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 19:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
master-hand
1052
03 мар 2019, 21:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], motor_58, vladrak, Warlcok_Lord, Yandex [BOT] и гости: 58
