Текущее время: 16 апр 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: ASUS K40ID не пуск
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 12:14
Вложение:
Добрыйдень всем пришел сей девайс залитым отмыл выгорел элемент U3301 в корпусе SOT23 на корпусе написано
X321 все переискал не могу определить что за элемент схемы нигде нет скачал на форуме расположение элементов
не могу его открыть нету запускаещего файла большая прозьба помоч как открыть этот файл или написать что это за элемент находится возле
дроселя питания ОЗУ прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 12:55
На датчик Холла похоже.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 13:29
Он и есть A3212
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 13:59
Большое спасибо за подсказку посмотрел даташит не пойму открыт транзистор в исходном или закрыт т.е. 2 и 3 ножку надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:05
А что там смотреть даташит ?? На схеме сигнал LID_SW# указан с активным низким уровнем. То есть при закрытой крышке на выходе будет НОЛЬ :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:12
Ничего замыкать не надо, это датчик Холла (датчик закрытия крышки ноутбука) срабатывает от магнита, найти можно на платах-донорах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:19
дело втом что до выпаивания датчика загоралась кнопка пуск а теперь загорается на долю секунды и гаснет
значит при выпаенном датчике сигнал "крышка закрыта"?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:37
Сигнал LID_SW# сейчас повис в воздухе, что бы стартанул там должно быть 3 V.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 15:46
Спасибо вы правы что еще произошло пока выпаивал этот датчик буду рабираться дальше если сделать там ноль то вообще не стартует
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 16:15
Может мульту хана...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 16:52
Нет. Там на выходе полевик с открытым стоком, а значит где-то ( скорекй всего) около мульта будет ПуллАп резистор, точнее сборка резисторов. Таким образом без датчика на входе мульта всегда будет "1"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 19:58
Точнее должно быть... :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550cc (Asus X550CC Rev.2.0) Не выключается из меню "Пуск". При перезагрузке зависает
dj_electrik
14
1925
19 апр 2022, 15:30
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5010 (DG15) Не пуск
в форуме Dell
tressi
23 июл 2014, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4356
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, laz, lol4ik, REM, vital_d77 и гости: 28
