Текущее время: 23 май 2024, 18:06
JAX
Заголовок сообщения: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска Добавлено: 03 ноя 2020, 21:03 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
Достался G750JX после залития, дежурные 3.3 и 5 присутствуют, отсутствует напряжение 3.3 на биос, нет 1.05 на хаб, батарею заряжает, с этим проблем нет, отсутствует напряжение 1.35 на память, на кнопке присутствует 3 вольта. Следов залития на плате не было, залита была только оперативная память, успешно помыл, работает на другом аппарате. Слегка был залит слот для оперативной памяти, ничего критичного, пару капель. Схемы на это чудо, как и на все материнки от асуса нет, есть только борд.
Подскажите куда копать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- При подключении 19 вольт с лбп начинает потреблять до 30 мА, после чего скидывает на 2 мА
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска Добавлено: 04 ноя 2020, 04:09 |
Реакции нет, так как нет напруги на биос, при подсоединении 19 , плата делает автозапуск, начинает в первую секунду потреблять 20мА - 30мА и через секунду скидывает на 2мА, причём никаких шевелений по питанию естественно не происходит, ослом смотрел питания. И было так, вечером разобрал его, плата лежала ночь на столе, с утра подключил питание, пошёл полный запуск с поднятием всех напряжений. Понимаю, что отгнить много, что может незаметно, но хотелось бы понять, куда следует посмотреть, а то плата практически была чистая. Отсутствие схемы, меня немного нервирует.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска Добавлено: 04 ноя 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
JAX писал(а): Реакции нет, так как нет напруги на биос Откуда такой вывод? JAX писал(а): но хотелось бы понять, куда следует посмотреть В repair guide смотреть на последовательность запуска JAX писал(а): Отсутствие схемы, меня немного нервирует. Может тогда лучше ноутбук в сервис отнести, а самому заняться чем-нибудь попроще? И нервы будут в порядке.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска Добавлено: 04 ноя 2020, 22:17 |
На плате отсутствует сигнал SUSB_EC, однако условия запуска соблюдены, буду завтра менять мульт, посмотрим, что из этого выйдет. SUSC_EC присутствует. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Mardekai писал(а): В repair guide смотреть на последовательность запуска Уже изучал его. И даже выложил на этот форум. Mardekai писал(а): Может тогда лучше ноутбук в сервис отнести, а самому заняться чем-нибудь попроще? И нервы будут в порядке. Согласен, буду писать здесь на форуме такие советы и писать остальным, отнести девайсы в сервис.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска Добавлено: 06 ноя 2020, 20:37 |
zavxoz88 писал(а): плату внимательно изучили на предмет гнилых резюков и так далее? Естественно. Чистая как слеза младенца. Замена мульта помогла на короткое время, после того как посадил мульт (БУшный, нового IT8585E не оказалось) комп стартанул и поднял все напряжение и пошла инициализация, но тестировал без радиаторов и видеокарты. После чего, вырубил, и попробовал запустить ещё раз, с тем же эффектом. Нужен новый мульт, как найду отпишусь.
