Текущее время: 04 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:37
Всем доброго времени суток. Плата Asus X507UBR Rev. 2.0. Принесли с залитиями с обеих сторон плюс межслойное к.з. и прогар в текстолите. Всю гниль и прогар устранил. Плата нормально стартует, грузит винду, проходит тесты.
Единственный момент – при отключенной АКБ сразу при старте на разъеме батареи появляется 12В. Смотрел осциллографом, на затворах мосфетов имеется шим сигнал, т.е. плата думает, что АКБ подключена и чарджер её пытается заряжать. При том, что даже винт, который вкручивается в перемычку отсутствует, и BAT_EN# не подтянут к земле. АКБ у клиента пока нет, поэтому как ведет себя с батареей сказать не могу, но понимаю, что запускающийся режим заряда батареи при ее отсутствии не есть правильно.
Борды не нашел. Та, что есть в доступе, немного отличается. Аномально низких сопротивлений нигде не вижу. BAT1_IN_OC# - 10кОм, но низкий логический уровень. Разрезал возле мульта SL3018. Со стороны мульта появляется 2.5В, со стороны чарджера по-прежнему низкий уровень, но 12В на коннекторе АКБ в этом случае отсутствуют.
Не понятен один момент. Линия BAT_EN# в районе U6502 имеет подтяжку к земле через нулевой резистор. На доступной борде такой линии нет.
Непонятно для чего тогда нужна перемычка H6001, куда вкручивается винт, если линия уже и так подтянута к земле. Есть предположение, что линия за нулевым резистором не есть земля, а какая-то иная линия, находящаяся в к.з. Эту линию пока разорвал, сняв нулевик. Может кто-то знает, что это за линия и откуда берется заряд при отсутствующей АКБ?
Биос пока не шил, т.к. сомневаюсь, что дело в нём. Чарджер, на всякий случай, поменял. Без изменений.
Заранее благодарен за любую помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
3572
04 июн 2020, 20:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507U (X507UBR) Ищу дамп с чистым МЕ
yakudza
16 июл 2020, 00:16
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллер T-CON AUO-12301 V2 (или плату T-CON)
в форуме Куплю | Buy
MageWarrior
17 авг 2018, 23:19
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3171
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 450 G6 (DA0X8JMB8E0) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
Macintosh_RK
16 июл 2022, 13:23
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, menbearpig, Serguz05, Shandor666 и гости: 53
