Текущее время: 28 апр 2024, 18:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
silj
Заголовок сообщения: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 06 ноя 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 12:45 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
умер север на буке, до замены после прогрева картинка была север был 215-0752007 был заменен на 215-0674020, чип сел хорошо, после замены картинки нет если флешку с виндой подкинуть обращение есть, батарейка cmos в норме-3v, bios шил, на видик дунул слегка нет результата, память менял, голова не соображает что то, а ноут отдавать надо, вопрос к знающим пройдет ли такая замена севера здесь или bios править надо, если надо- прошу помочь так как не силен в этом, пару раз пробовал не получилось, родной биос прикреплю
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 06 ноя 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
silj писал(а): пройдет ли такая замена севера здесь или bios править надо Конечно надо править биос. Ты же меняешь 880 на 780. Поддержки этого чипсета наверняка нет в твоем биосе.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 06 ноя 2020, 14:59 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Править биос зачем??! Видео тут дискретное Что править там собрались? Ищите, что сбили, недосел север, сдох видик, тк он там тоже... устал.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 01:01 |
Ещё раз. Что Вы хотите поменять в биосе? Поясните!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
siljне надо ничего добавлять! Там не используется видеочасть из севера. Смотрите что сбили - верните родной север, если будет кино, варианта два: 1) Бракованный чип, мы же не знаем где вы покупали, может он аля лайк нью 100% тестед 2) Эта плата будет работать только с 2007 или 4034, с другими кина не будет, я как то раз так с асером одним попался Если кина не будет,то у вас в придачу видик сдох, на таких буках где все на одной трубке, лучше менять парой,а иногда приходится и все 3 чипа менять, или там где есть возможность переделки в ума, отключать видик. Ну и без пост карты никак!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 13:29 |
Вам же написали, ЧТО станет!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 14:09 |
Вообще, в n61da можно ставить любой север 780/880. Не было проблем пока! Ничего в биосе трогать не надо!
bass
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 16:30 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: понятно что ничего не понятно, один говорит карту распаяй другой севера меняй, севера то бу уже не факт что заведется вам предложен комплекс мер по определению неисправности, все остальное уже в ваших руках, само по советам с форума оно не починится.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 19:18 |
silj писал(а): что это может быть Кривые руки, быстрее всего
silj
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 19:34 |
Serge_L писал(а): Кривые руки, быстрее всего
а смысл от вашего поста, заняться нечем.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 21:02 |
Смысл в том, что научиться паять так, чтобы при обратной замене всё возвращалось! И ничего более! Как шанс, сдох юг. На этих платах можно три чипа махом менять! Я юг не меняю чисто из соображения, что, даже при гарантийном возврате он копейки стОит! Вы, не спорю, не писали этого, но если почитать подобные темы, то 90% «да какие проблемы? Термопро, стандартный профиль и тп», просто на такой доске, как эта уж раз пять минимум можно даже с перегревом туда-обратно всё ставить!
silj
Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения Добавлено: 07 ноя 2020, 21:18 |
запустил бук, дело было в севере, поставил для диагностики 216-0752001, буду заказывать новый 215-0752001, странно то что и родной север и два донорских сдохли и были одни и те же симптомы в частности циклически прыгающие напряжение как будто юг слипы дергал, что вводило в заблуждение что неисправно еще что то, возможно частный случай что показывает махаться северами а тем более бу-такая себе диагностика, да и пост карта мало чем вообще помагает, лучше ставить новый, да и новый север 215-0674020 здесь так и не заработал может кому то будет полезным, опять таки недосаженый чип исключаю.
