Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108768 |
sergij777 [ 05 ноя 2020, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения |
по асус производил манипуляции с мультом перепаял. теперь дежурка tps51020 не дает напряжений и греется при етом ток 90-100ма берет. не могу понять или мульт плохой садит или дежурка пробилась? до етого я на старом мульте попроб. подать +3 vs с другого блока питания так как плата не поднимала ето напряжение. |
leopold1112 [ 05 ноя 2020, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52DR (Asus K52DR REV 3.1) Нет дежурных напряжений |
Это напряжение подымается после кнопки. Сопротивление какое? |
sergij777 [ 05 ноя 2020, 12:41 ] | |
короткого по tps51020 нет. ножка 7 вход с землей не звонится. проверил. оключил перемички силовие +3,3, +5в. ничего не поменялось. начального vreg5 нет. оно должно сразу появится само собой после включения или все таки для него нужен сигнал с мульта ?я думаю что сразу по типу работи простой кренки но пока не уверен точно. |
sergij777 [ 06 ноя 2020, 01:08 ] | |
смог вернуть как било. дежурное 5в есть. больше ничего. розбираюсь с мультом. |
siberian [ 06 ноя 2020, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52DR (K52DR) Дежурные напряжения |
leopold1112 писал(а): Asus K52DR REV 3.1 sergij777 писал(а): дежурка tps51020 не дает напряжений Ты хлопец ничего не путаешь? Откуда на этой плате tps51020? |
sergij777 [ 06 ноя 2020, 17:15 ] | |
даето ето. f5n ). случайно оторвал от 41 ноги мульта дорожку когда снимал. теперь ищу куда припаять проводок куда уходит на обратную сторону. новая проблема. а еще старую не устрани [mod="igils"]какого рожна тогда вы влезли со своей платой вчера в чужую тему, с другой платой? Указывайте: модель ноутбука / платформа (название платы) / название темы, для нормального ее оформления. Иначе тему под снос.[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 51 секунду: ---------- asus F5N пробую не могу сдесь отделить в новую тему свои сообщения. |
igils [ 06 ноя 2020, 19:58 ] | |
Сообщение не в тему Ну что за бестолковый народ пошел. Ничего отделять не надо (да и не сможете), все уже давно отделено в эту тему. Ноутбук тоже называется F5N, как и плата или все же по-другому? Разве трудно переписать название со стикера на корпусе? |
sergij777 [ 07 ноя 2020, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5N (F5N) Дежурные напряжения |
сори. понял. ноутбук asus x50n плата F5n rev.2.1. биос перепрошил с сайта официального последней версией 212. поставил новий мульт. пока что не могу добится запуска . напряжений. пока проверяю есть ли контакт по ножкам. |
sergij777 [ 08 ноя 2020, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения |
проверил опять напряжения. флешка прошита .мульт заменен. 3,3,в есть питания мульта флешки. ресет +3,3в есть Lid sw +3.3. есть . шим дежурний запускается видает +3,3VSUS +5VSUS. но на мульте нет напряджения сигнала AC IN ОС# на 172 ножке IT8511.там какоє должно бить напряжение? на ету ножку оно идет через резистор 10К от +3,3 VA_EC. пока нерозабрался почему. |
igils [ 08 ноя 2020, 20:12 ] | |
sergij777 писал(а): на мульте нет напряджения сигнала AC IN ОС# на 172 ножке IT8511. Нормальное значение, так и должно быть при правильном детекте входного питания. |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 00:51 ] | |
думал что должно бить 3,3в. прочитал условия пуска. снят ресет 3,3в. сигнал Lud ec 3.3в. вот и по аналогии искал почему нет 3,3в на AC IN. значит проблема не в етом. искать дальше буду. вторичние питания не запускаются. |
frag5532 [ 09 ноя 2020, 01:16 ] | |
Если шим дежурки греется, почему не заменить его дабы отсечь как неисправность? Что на 105 ноге мульта? |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 01:20 ] | |
шим не грется. грелся до замени мульта. сейчас гдето нехватает запуска по питанию . и генерации на кварце 32кгц так и нет и не било до замени и после замени. она там когда должна появится? |
frag5532 [ 09 ноя 2020, 01:30 ] | |
генерация должна быть сразу, на 105й ноге мульта есть что то? |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 01:40 ] | |
frag5532 завтра проверю 105 ногу.отпишу. там должно бить тоже 3,3В? погенерации непонятно почему ее нт ни на старом ни на новом мульте. |
frag5532 [ 09 ноя 2020, 01:44 ] | |
да 3.3 будет свидетельствовать о снятом ресете, а по поводу генерации, стоит попробовать заменить кварц, они дохнут иногда. |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 02:01 ] | |
ок с кварцом разобрался. от мульта работает x3001. а не запускаєтся х1502 которий в мср67 входит. я все время путал. теперь на схеме увидел. думал они два в мульт входят. |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 14:56 ] | |
ПРОВЕРИЛ НА МУЛЬТЕ PM_RSMRT# (105) +3.3в VSUS ON (48) +3.3В EC RST# (19) +3.3В LID EC#(3) +3.3 AC IN OC# (172) 0 В пока ничего не изменилось. все так же смущает 172 нога . инверсная так там 3.3 или 0 норма? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ---------- PWRSW#EC (2) с кнопки 3.3в есть и на землю принажатиии падает PM_PWRBTN#(69) ЕСТЬ 3.3В СРАЗУ ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0 В и уже после очередних нажатий кнопки всеравно 0 в . pm_susc#(29) 0B PM_SUSB#(26) 0B не появляется високий уровень. ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- иногда на ножке PM_PWRBTN#(69)ПОЯВЛЯЕТСЯ 3.3В и тогда плата берет статические 0.2А и при етом вторичних напряжений нет и процесор еле еле теплий.потом вкл викл и больше не появляется етот режим. |
siberian [ 09 ноя 2020, 18:12 ] | |
sergij777 писал(а): которий в мср67 входит Погрей феном MCP для диагностики... |
sergij777 [ 09 ноя 2020, 18:27 ] | |
да вижу что пришел по всем сигналам в мср. грел ее без изменений.. на другом таком же ноутбуке раз после прогрева на ноуте асус надпись появилась при включении и за пару секунд виключался . и так каждий раз. . мср горячая.что ж ето два ноута на столе и все в мср? |
igils [ 09 ноя 2020, 20:02 ] | |
Да хоть десять или сто. Уже давно никто не берёт ноуты с MCP67 в ремонт. 1. унылое г., и большая часть неисправностей в таких ноутбуках была связана именно с ними. 2. нет чипов, от слова совсем. |
siberian [ 09 ноя 2020, 20:31 ] | |
igils писал(а): Уже давно никто не берёт ноуты с MCP67 в ремонт. Это ты Сергей точно подметил... |
sergij777 [ 10 ноя 2020, 01:41 ] | |
один заработал. висел на заставке асус. прошил и отпустило. а вот етот котроий в етой теме обсуждаю застряг на тех же PM_PWRBTN#(69) ЕСТЬ 3.3В СРАЗУ ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0 В и уже после очередних нажатий кнопки всеравно 0 в . pm_susc#(29) 0B PM_SUSB#(26) 0B вот его не могу дальше запустить и поднять напряжение. |
sergij777 [ 10 ноя 2020, 09:53 ] | |
и еще при подключении зарядки зелений индикатор сразу загорается сам до нажатия кнопки .и так работает в дежурном режиме. а должно светодиод светить после нажатия только. с етим моментом неясно. |
sergij777 [ 12 ноя 2020, 12:12 ] | |
есть идеи почему PM_PWRBTN#(69) 0 В . а должно бить 3,3в и проседать до но 0 в. при нажатитии кнопки. застряг на етом. его ж мульт дублирует. мульт новий. хоть и старий тож самое . прошивка биос сделал. ну и генерации cmos времени реального от моста нет совсем ни от батарейки ни от питания. кварц менял тоже. |
siberian [ 12 ноя 2020, 19:55 ] | |
sergij777 писал(а): кварц менял тоже. Тебе уже сказали что нужно менять... |
sergij777 [ 13 ноя 2020, 01:29 ] | |
заказал ети мср67. едут пока . а там посмотрим.просто хочу убедится что не в чем то другом на плате проблема еще. вот неужели и часи в мосте умерли cmos |
frag5532 [ 17 ноя 2020, 06:43 ] | |
весьма вероятно у меня прямо сейчас на столе асус с 710 SB мостиом, RTC _CLK который растет из юга молчит и как следствие нет зарядки rtc батарейки, причем все сигналы разрешающие присутствуют, как следствие ноут отказывается запускаться , на прогрев реакции 0 , при подкидывании в линию батареи 3.3 старутует , есть изо , просто заменил юг и все пошло поехало. Так что выше правильно подскахали меняй мср |
kkv [ 17 ноя 2020, 07:10 ] | |
frag5532 писал(а): RTC _CLK который растет из юга молчит и как следствие нет зарядки rtc батарейки frag5532 а с чего вы решили что там rtc батарейка заряжается? |
sergij777 [ 10 мар 2021, 16:18 ] | |
результат- оказался ударником- били оторвани пятаки - поетому никакие манипуляции не помагали. |
