Текущее время: 28 апр 2024, 22:38
JAX
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 06 ноя 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Можно перевести плату в режим UMA, возможно, поможет вам с куллером. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Зачем меняли биос?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 06 ноя 2020, 20:20 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
JAX писал(а): Можно перевести плату в режим UMA Наверняка уже переведено (откинуто питание). Отсюда и отсутствие карты, и бешеный кулер.
JAX
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 06 ноя 2020, 20:39 |
Возможно, на этой модели не достаточно просто отрубить питания на видло, возможно надо ещё перекинуть страпы. Но я так и не понял, зачем менялся биос? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Олеган писал(а): Биос клиенты снесли. Пытались через usb прошить Возможно, стоит начать с биоса.
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 06 ноя 2020, 20:49 |
Олеган: версия модели платы со стикера на слотах памяти соответствует тому, что зашито во флешку? Ибо на текстолите K53sv целый зоопарк моделей плат с различающимися прошивками.
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 07 ноя 2020, 08:38 |
Народ снимает питание с ядра видеочипа, чтоб он не грелся. Но и это не решает проблемы кулера. Поищите, от какой модели в данном случае шьют, чтоб и дискретное видео отвалилось, и кулер работал штатно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 07 ноя 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Олеган писал(а): что после перевода проблема не решиться? решается прошивкой биоса вроде от k54ly
bass
Заголовок сообщения: Re: K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме Добавлено: 07 ноя 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Попробуйте USB 3.0 прошить,мне помогло,только не помню на точно такой же плате или на подобной k53s причем тут usb 3.0 вообще ? у ТС явная проблема с видео. по сабжу насколько помню в биос нужно заменить прошивку мульта на соответствующую прошивку от K53E.
