Текущее время: 28 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Asus k52d (k52dr Rev. 2.2) Контакты NC пустышки или восстанавливать?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 09:19
Добрый день уважаемые.
Имеется ноутбук Asus k52d
Мат плата k52dr Rev. 2.2
Пришел ноут, нет изображения после прогрева моста, изображение появляется, очевидно отпадает кристал от чипа.
Снял чип, смотрю на пятаки где стоял чип, и не могу понять, чип снял вместе с пятаками что ли???
Или эти пятаки не задействованы???
На board viewer эти пятаки обозначены как Nc.
Нормально закрытые как я знаю.
Не могу понять, они такие пустышки или надо восстанавливать???
Подскажите знающие гуру.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52d (k52dr Rev. 2.2) Контакты NC пустышки или восстанавливать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 09:38
Сняли вы с пятаками. На плате они распаяны, но не используются.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:24
Пятаки которые обозначены как NC восстанавливать не нужно, они не используются. Ко всем пятакам, которые используются, сбоку подходит дорожка, переходных отверстий под пятаками нет, как на мобильных устройствах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:12
NC - not connected
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4064
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
2497
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (Asus K52DR) перегрев процессора
adminqwerty
17 янв 2015, 13:44
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
Lotse
2819
02 июл 2015, 09:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера
alien_2005
13 июн 2014, 15:23
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra, morpheuzze и гости: 51
