Текущее время: 28 апр 2024, 08:54
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения Добавлено: 17 ноя 2020, 23:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
serg48 писал(а): биос шился нет биос не шил пока,попробую для начала прогреть видеочип,слот процессора и отключить распаеную память
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения Добавлено: 18 ноя 2020, 05:22 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
lomess писал(а): для начала прогреть видеочип да вы батенька с дуба рушнули, 1) современные чипы в массе своей к прогреву равнодушным! 2)на этой доске видик так в токовой инициализации не участвует, плата запускается и без него
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения Добавлено: 18 ноя 2020, 05:37 |
varistor писал(а): подкинте посткарту Пробовал подключать посткарту но она показывает только нули,возможно она не работает с данной моделью,ноутбуков. Может кто, посоветуете более немению, нормальную посткарту для ноутбуков.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения Добавлено: 18 ноя 2020, 11:39 |
varistor писал(а): а как вы её подключали? в слот вставлял, конечно там можно ее через провода(шлейф) подключит но я не знаю как
