Текущее время: 27 апр 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:37
Ноут после попадания сладкого чая. Восстановлен , все работает. Совершенно случайно заметил странность что ноут включается от акб при снятом спецвинтике ( перемычке) . В теории этот винт должен размыкать питание ( минус если не ошибаюсь) от акб чтобы при снятии шлейфа матрицы не сжечь чего нибудь, как это обычно бывает. Контакты звонятся при снятом винтике. Вопрос , для данной материнки это нормально? Так как боарды нет на данную мать, может есть у кого кусок аналогичной схемы где показано как должен работать данный узел ( просто как перемычка или же по другому).
P.S. На всякий случай плата чистая , гнили нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 03:14
Не совсем, этот винт сажает на землю сигнал BAT_EN#
посмотри, например, борду на ASUS X541UV
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:37
Распаяй и будет счастье).
Это заводская мулька. Зачем сделано без понятия, может нареканий много было на неконтачащие винты.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:47
Черномор
Спасибо но картинка не грузится. Чета с обменником. Можно перезалить?
---------- Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: ----------
Распаял рядом перемычку , все стало норм . Зачем асус такое придумал хз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик
servicewit
1063
15 ноя 2020, 16:54
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev2.0) залит нужны номиналы резистора
serg48
31 авг 2021, 20:53
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск
nekromantred
684
07 авг 2023, 13:03
nekromantred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540 (X540MB REV 2.0) Не включается, помогите опознать элементы
alien_2005
1376
09 мар 2021, 14:08
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540 (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
rychagov
06 авг 2022, 07:35
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Glotych, motor_58 и гости: 59
