Текущее время: 02 июн 2024, 07:08
nismo555
Заголовок сообщения: Asus X75VC (X75VB rev 2.0) После замены мульта, нет инита Добавлено: 24 ноя 2020, 01:05 |
Зарегистрирован: 03 июл 2012, 14:22 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 54 Откуда: Odessa
Поступил Asus на платформе X75VB rev 2.0 с проблемой – не включается. (на наклейке X75VС) Со слов владельца, изображение на матрице отдавало оттенком, он решил шлейф поправить, поправил – все ок, но потом опять и опять решил поправить, после этого – не включается. Суть – ясна, видимо шлейф при подключенном акуме дергал и мульту – хана, классика. Диагностика показала верное направление, шимка – греется, мульт в КЗ. Нашел донора, заменил мульт с донора и заодно шимку (неизвестно, сколько она там грелась, так как потемнела) После замены, при подключении ЗУ, дежурка поднимается, на кнопку реагирует и потом начинает быстро мигать лампочка WiFi, питание проца, хаба, видика, ОЗУ, все присутствуют. Прошивал разными дампами, инженерным в том числе – поведение не изменилось. Проц – менял. Хаб греется в пределах нормы, сопротивления на usb в норме. Отключил распаянную память (переместив резистор возле хаба) и кинул планку – тоже самое. Снял 2 дросселя с дискретки, загораются индикаторы на 3-4 секунды и тухнет, при повторном включении – на 1 сек. и тухнет. Пост карту не распаивал пока, может кто поделится опытом в практике с этой платформой, что могло еще задеть, при ковырянии шлейфа матрицы кроме мульта?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB rev 2.0) После замены мульта, нет инита Добавлено: 24 ноя 2020, 05:58 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
nismo555 писал(а): при ковырянии шлейфа матрицы кроме мульта?
Кто же там мог еще пострадать при тереблении шлейфа матрешки на горячую, если лвдс из хаба растет? Какой смысл звонить в юсб и биос?(хотя юсб конечно вебкой можно оправдать) p.s. и какова уверенность в живом мульте с донора?
