Текущее время: 04 июн 2024, 02:06
oleghomeua
Заголовок сообщения: Asus X756 (Asus X756UV) Нужен Биос Добавлено: 24 ноя 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Здраствуйте. Нужен дамп к ноутбук Asus X756UV I5 6200U Nvidia 920MX На форуме скачивал разные дампы, но заработал только от двух. На одном ставились дрова на видео, но через минут 5 отваливался тачпад и через несколько минут перезагрузка с ошибкой Driver Power State Failture. На втором все работает стабильно, но система и установщик не может определить видеокарту В Аиде нормально определяется как Nvidia 920MX Думаю что проблема в видеочипе, но как бы плата не совсем старая и чтоб здохла видюха. Потому хочу убедиться, что проблема не в Биосе и начать ковырять плату.
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Asus X756 (Asus X756UV) Нужен Биос Добавлено: 26 ноя 2020, 01:22 |
Биос это или не Биос. Решил допаять тантал в цепь питания видеокарты. И чудо заработало. Проверил карточку на всех тестах и без проблем. Но ноутбук просто не хотел выключаться, темный экран, но плата работала. При повторном включении опять зависает когда включаешь любой стрес тест видеокарты. Заметил когда работал видеочип то к нему приходило 1.06Вольта. Теперь когда включаешь ноут, на видеокарту приходит 0.89Вольт, когда загружается рабочий стол напряжение подымается до 1.06В потом пропадает. И когда включаешь любой тест питание чипа 0.98Вольта. Получается вся причина в том, что на видео не поступает достаточного напряжения Перелопатил всю плату, заменил шимку полностью со всей обвязкою, танталы и дроселя. Поменял видеокарту, но все равно не достаточное напряжение. От таки то дела.
