Текущее время: 27 апр 2024, 16:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго дня. В ноутбуках не силён. Но достался в ремонт вышеуказанный ноутбук. До меня был в четырёх сервисах. Со слов клиента, после смены аккумулятора ноут перестал работать. Мне уже достался весь паяный. В питании видеочипа два мосфета были сломаны (вероятно, пытались поднять дроссели и сломали мосфет). У одного поднят затвор. Но всё в нижнем плече. Так что, есть надежда, что видеочип не убили. Я всё восстановил. Сопротивление около 1 ома. Вроде норма. Включил ноут через лабораторник. При подаче питания потребление около 30 мА. С кнопки стартует и ток возрастает до 1А. С минуту показания меняются в пределах 1,1-1,7А. Потом останавливается примерно на 1,3. И затем уже периодически незначительно меняется (+-100мА). Ощущение, что ноутбук живёт своей жизнью. Все напряжения на плате подняты. Всё в норме. Подключил клавиатуру к USB. На капс лок нет реакции. Изображение через HDMI нет (кстати, а на исправном должно быть или нужно настраивать в биос это?). Одна флэшка биоса точно паялась. Думаю, что есть вероятность неверно залитого биоса. Насчитал на плате три микросхемы флэш памяти. Помогите пожалуйста разобраться, что куда зашивать. И может у кого есть дампы на эту плату? Одна флэшка около хаба (25Q64). Я так понимаю, что это память хаба? Именно она паялась 100%. Есть вероятность, что зашито что-то не то. Вторая около видеочипа 25X40. Это биос видео? И третья (25Q80) недалеко от USB портов. Это основной биос ноута?
Помогите пожалуйста. Что в какую зашить для начала? Может у опытных товарищей есть мысли по поводу неисправности?
bass
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 13:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Одна флэшка около хаба (25Q64). биос есть на форуме viewtopic.php?p=818057#p818057Цитата: Вторая около видеочипа 25X40. Это биос видео? И третья (25Q80) недалеко от USB портов. Это основной биос ноута? эти без необходимости трогать не нужно, там видеобиос и прошивка type-c контроллера
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Домосед писал(а): Одна флэшка около хаба (25Q64) Вам пока нужно залить дамп только сюда. Прошивка должна быть на оф. сайте. Правильное название платформы на стикере наклеенном на плату.(если его не сдёрнули)
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 14:49 |
Міша Смич писал(а): родной дамп выложите сюда
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 17:03 |
Міша Смич писал(а): У вас биос G752VT Дело в том, что неизвестно какой там был биос изначально. Ведь ноут после четырёх сервисов. На плате написано G752VY REV 2.3. Может такое быть, что изначально был биос G752VT? И ещё не подскажете, что значит инженерный?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 17:44 |
Міша Смич писал(а): на слоте озу должна быть наклейка, там написано какой биос должен быть Благодарю. Там действительно написано G752VT А что значит инженерный?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 24 ноя 2020, 18:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Домосед писал(а): А что значит инженерный? Чистый. без всякого мусора, без дми,мак и т.д
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 25 ноя 2020, 10:14 |
Міша Смич писал(а): дайте ему минут 5 подумать после заливки чистой прошивки К сожалению, не помогло. А будет ли инициализация при неисправном (или просто не работающем) видеочипе? Напряжение на видеочипе 0,6 В. С ноутовскими видеочипами дел не имел. Но в видеокартах напряжение всегда около 0,9В. Может ли это быть причиной отсутствия запуска? Учитывая, что до меня уже активно ковыряли питание видеочипа (и полностью его убили), есть вероятность, что чип мёртвый. Хотя сопротивление около 1 ома вроде нормально.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 26 ноя 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
1.7-1.2 - примерное потребление платы от Gl702VMK с таким же процом, как у вас. Такое потребление было с отбитым видиком. Возьмите светодиод на 3в с донорской платы какой-нибудь, припаяйте два проводка. Плюсом на 2 ногу флэшки около хаба, минусом на четвертую. По миганию сможете определить, доходит ли до вычитки биоса.
Второй пункт - после заливки инженерника, когда подкинули батарейку RTC и дали питание - был ли автостарт, потом выключение, потом опять старт?
windowoz
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 27 ноя 2020, 11:17 |
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 11:06 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 19 Откуда: чита
Вычитывается или нет флэшка леко проверить. Хоть осцилом хоть светодиодом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Домосед писал(а): К сожалению, не помогло. А будет ли инициализация при неисправном (или просто не работающем) видеочипе? Напряжение на видеочипе 0,6 В. С ноутовскими видеочипами дел не имел. Но в видеокартах напряжение всегда около 0,9В. Может ли это быть причиной отсутствия запуска? Учитывая, что до меня уже активно ковыряли питание видеочипа (и полностью его убили), есть вероятность, что чип мёртвый. Хотя сопротивление около 1 ома вроде нормально. 0,6 мало.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 27 ноя 2020, 13:23 |
Boglen писал(а): Возьмите светодиод на 3в с донорской платы какой-нибудь, припаяйте два проводка. Плюсом на 2 ногу флэшки около хаба, минусом на четвертую. По миганию сможете определить, доходит ли до вычитки биоса У меня осциллограф есть. Биос читается. Boglen писал(а): после заливки инженерника, когда подкинули батарейку RTC и дали питание - был ли автостарт, потом выключение, потом опять старт?
Да s_saska писал(а): затвор нижнего плеча отключили... да ему наверняка лапти. Если в нижнем плече откинули затвор, то напряжение должно уйти же в землю. Так что, может есть вероятность, что чип живой. windowoz писал(а): 0,6 мало Тоже так думаю. Судя по всему, начать нужно с напряжения питания видеочипа. Этим и займусь, как минутка свободная появится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 55 секунд: ---------- Подал на видеочип 0.9 Вольта с лабораторника. После включения ноута через 2-3 минуты происходит инициализация монитора (включается подсветка) и клавиатура начинает реагировать на капслок. Значит инициализация прошла. Но изображения нет. Буду восстанавливать питание GPU. ШИМ там уже меняли в предыдущих сервисах. Есть вероятность, что smd в обвязке снесли. Сейчас шим даёт 0.6 Вольта.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 27 ноя 2020, 18:12 |
Домосед писал(а): Если в нижнем плече откинули затвор, то напряжение должно уйти же в землю. Так что, может есть вероятность, что чип живой. Угу. Это в случае, если он с висящим затвором откроется. А если нет, то да, уйдет в землю. Через ГПУ. Монитор без картинки, кстати, один из признаков проблем с видеопамятью. Сделайте фото шима видео с обвязкой.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 27 ноя 2020, 18:28 |
Мужики, подскажите пожалуйста, что за драйвер на третьей фазе ШИМ UP1661? Надпись на драйвере EL U5C7 И ещё вопрос. Подскажите пожалуйста какой-нибудь боардвью, где есть этот шим. Есть сомнения по обвязке. Хочу сравнить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Boglen писал(а): Монитор без картинки, кстати, один из признаков проблем с видеопамятью Да, спасибо за подсказку. Опыт с ремонтом видеокарт имею. Сначала запустить напряжение нужно. А уж с памятью разберёмся. ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- Boglen писал(а): Сделайте фото шима видео с обвязкой
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 28 ноя 2020, 14:00 |
Boglen писал(а): На третьей ноге по фото дорога поцарапана, но это энейбл - без него вообще кина бы не было Да, зачем-то расковыряли дорожку. Но там сигнал есть. Его я уже проверил. Boglen писал(а): Посмотрите на резистор на 5 ноге - это VID, через который ГПУ задает напряжение. На другой модели там нулевик стоял. Его я тоже проверял. Нулевик. Спасибо за информацию. Поищу теперь борду с этой шимкой и попробую разобраться. Ну и заказывать буду новую шимку и драйвер (если найду его название). Но я драйвер отключал, переведя шим в двухфазный режим. Ничего не поменялось. Так же 0.6 Вольта. Тут либо шим неисправна, либо в обвязке что-то уплыло. ---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ---------- А ведь напряжение питания через ногу VID шимки, задаёт сам GPU. Вот засада...
bass
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 29 ноя 2020, 11:28 |
Цитата: А ведь напряжение питания через ногу VID шимки, задаёт сам GPU. Вот засада...
VID лишь корректирует напряжение в зависимости от нагрузки, а "основное" напряжение задается, как я понял из даташита, по REFIN
Домосед
Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему Добавлено: 29 ноя 2020, 12:44 |
bass писал(а): как я понял из даташита А где вы нашли на неё даташит?
