Текущее время: 09 май 2024, 18:43
iganshan
Заголовок сообщения: ASUS X550L (x550lc rev 2.0) не стартует, не заряжается Добавлено: 26 ноя 2020, 20:50 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Входные ключи целые и открыты, AC_OK в норме, дежурка ldo и силовая есть, +1.05vsus тоже есть, генерация на часовом кварце хаба есть, юсб не пробиты. VSUS_PWRGD 3.3В. Ресет с мульта снят, при подачи питания есть клок и обмен пакетами с флешкой. Инженерный биос шился. Потребление платы 40мА. Никакие светодиоды не загораются, батарея не заряжается, не включается. Отсутствует сигнал с хаба ME_SUSPWRDNACK_EC. Он на каком этапе должен появляться? Без него ноут должен загорать лампу сеть и заряжать батарею? Обмена по i2C мульта с чарджером нет. Мульт менял на донорский - изменений нет.
Отсутствие ME_SUSPWRDNACK_EC однозначно говорит о дохлом процехабе или может я что-то упускаю?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550L (x550lc rev 2.0) не стартует, не заряжается Добавлено: 27 ноя 2020, 13:16 |
Grizli_saratov писал(а): Думаю, разобравшись с зарядом, ноут включиться. Мульт не инициирует обмен по smbus с чарджером\батареей, без этого заряда не будет. Линии там не просажены, подтяжки 3.3в есть. Забыл написать в первом посте, оба канал свитча по 3.3в открыты: +3va_ec и +3vsus в норме. Такое ощущение, что мульт еще чего-то ждет. Без ME_SUSPWRDNACK_EC зарядка должна работать? Какие условия должны выполняться, чтобы хаб поднял этот сигнал? Какие-то енейблы от мульта в сторону хаба должны быть?
bobarod
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550L (x550lc rev 2.0) не стартует, не заряжается Добавлено: 27 ноя 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
iganshan писал(а): Без ME_SUSPWRDNACK_EC зарядка должна работать? Судя по аббревиатуре, этот сигнал не имеет отношения к зарядке. Она должна работать вне зависимости от того имеет ли этот сигнал высокий или низкий логический уровень. Думаю что он расшифровывается так: SUS (Suspended) PWR (Power) DN (Down) ACK (Acknowledge). И поднимается он после нажатия кнопки. Но это сугубо мое "ИМХО".
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550L (x550lc rev 2.0) не стартует, не заряжается Добавлено: 27 ноя 2020, 20:25 |
bobarod писал(а): Судя по аббревиатуре, этот сигнал не имеет отношения к зарядке. без этого сигнала включения не будет, но зарядка должна работать - проверено. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Потребление 40 ма много. Кнопка транслируется мультом? Я уже приговорил комбарь. Нащупал следующее - если снять часовую батарейку и сделать clearCmos - потребление падает до 10мА (первую секунду скачет до 20-30 мА), при подключении батареи есть активность по смбас, зарядка работает как положено, индикация присутствует. При отключении батареи - пропадает. Если во время зарядки нажать на кнопку вкл (PWR_SW# вроде 1 раз транслируется), мульт виснет (диод заряда продолжает гореть даже если скинуть батарею). После переподключения блока питания и батареи зарядка перестает работать, плата потребляет 40 мА. Кнопка мультом более не транслируется. И в таком состоянии ноут будет находится, пока не сделать clearCmos. Уже проверил кто именно кушает эти 40ма - хаб. Завтра буду менять комбарь.
