Текущее время: 24 апр 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Asus X50VL - отсутствует звук в динамиках
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:17
В наушниках выдается.Дрова перепробовал, громкости навернул, в биосе есть мелодия при загрузке, включил данную функцию, поставил максимальный level - результат нулевой. Я так понимаю выгорел УНЧ ? Еще присутствует горизонтальная полоса в нижней части экрана, которая иногда то исчезает то появляется. В общем аппарат повидавший виды, судя по состоянию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL - отсутствует звук в динамиках
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 08:57
Проверьте динамики (и прохождение сигнала до них), для исключения их неисправности, потом можно браться за усилитель.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 10:04
Если "видавший виды" - то скорее всего в пыли и побитый местами?
Вполне может быть и плохой контакт в разъёме - нет команды на переключение обратно на динамики.
А сами динамики проверяли? Я сталкивался с ASUS X52J - всё проверил, всё в порядке, ну нету звука в динамиках и всё тут... потом уже другой динамик подоткнул - играет! проверил - оказались в обрыве ОБА! вот так бывает :)
P.S. если будут в обрыве - перед заменой стоит проверить отсутствие постоянной составляющей на выходе на динамики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC REV. 2.0) Не работает звук в динамиках, в наушниках ОК
shapiro
18 май 2015, 15:33
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
seregius
1762
01 ноя 2017, 14:28
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 16:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
930
22 май 2019, 06:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1131
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], i-fix, stranger55, ussur_xxx и гости: 13
