Текущее время: 26 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Asus K50ID на пост звуковые сигналов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 01:39
Asus K50ID с материнка асус k40id rev. 2.0 на пост звуковые сигналов. При нажатие на кнопку пуска все както едет нормально. Вентилятор вращается и т.д. На каком то етапе поста ест звуковые сигналов. Два очень коротких потом восем на длину както два раза болше чем предидуших. эти восемь длину также не болшая. на ноте стоит АМИ биос. Я читал здесь: http://icbook.com.ua/post/_amibeep/amibios8_post_beep_codes.html и здесь [url]http://www.scribd.com/doc/34598654/Bios-Diagnosis
[/url] и еще на куча других мест такая последовательност не нашел.( а именно два очень коротких затем восемь коротких ).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID на пост звуковые сигналов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 02:10
что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 02:39
Я забыл упомянуть, что на матирика следи залития. Еще маркировка на двух из чипам видео памети существенно изменили свой ​​цвет. на екране нет видео на внешний монитор то же. Pост карта cugian mini pci-e не показивает ничего.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 08:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mini pci не будет показывать. есть специальный разъем. на схеме от этой или похожей найдете.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 09:37
У меня нет схему ну и пока из форум не магу брать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:26
Может ли кто-нибудь помочь со схемой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 09:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет схемы именно на K40ID есть на похожие - K40IJ например.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 01:06
Ну и это какое то начало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки
Николай101
11
2875
19 май 2017, 19:39
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50I (Asus K50ID) n11p-gv2h-a3
seminenko
17 апр 2018, 18:03
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы
в форуме Dell
oleg1907
8231
07 июл 2014, 16:19
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Unshaven2012
14
4300
09 мар 2015, 16:10
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor3329 и гости: 53
