Текущее время: 29 мар 2024, 18:21
mihirat
Заголовок сообщения: Asus K50ID на пост звуковые сигналов Добавлено: 24 янв 2013, 01:39 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:17 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 45 Откуда: Болгарии
Asus K50ID с материнка асус k40id rev. 2.0 на пост звуковые сигналов. При нажатие на кнопку пуска все както едет нормально. Вентилятор вращается и т.д. На каком то етапе поста ест звуковые сигналов. Два очень коротких потом восем на длину както два раза болше чем предидуших. эти восемь длину также не болшая. на ноте стоит АМИ биос. Я читал здесь: http://icbook.com.ua/post/_amibeep/amibios8_post_beep_codes.html и здесь [url]http://www.scribd.com/doc/34598654/Bios-Diagnosis [/url] и еще на куча других мест такая последовательност не нашел.( а именно два очень коротких затем восемь коротких ).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID на пост звуковые сигналов Добавлено: 24 янв 2013, 08:45 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
mini pci не будет показывать. есть специальный разъем. на схеме от этой или похожей найдете.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID на пост звуковые сигналов Добавлено: 24 янв 2013, 09:37 |
MSF113 писал(а): mini pci не будет показывать. есть специальный разъем. на схеме от этой или похожей найдете. У меня нет схему ну и пока из форум не магу брать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID на пост звуковые сигналов Добавлено: 26 янв 2013, 09:11 |
Нет схемы именно на K40ID есть на похожие - K40IJ например.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID на пост звуковые сигналов Добавлено: 29 янв 2013, 01:06 |
MSF113 писал(а): Нет схемы именно на K40ID есть на похожие - K40IJ например. Ну и это какое то начало.
