Текущее время: 28 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 07:16
Пришел ноут с пробитыми входными мосфетами. Были обнаружена ржавчина на верхних креплениях радиатора. Сама плата чистая.
Мосфеты заменил, но плата не выключается полностью, а при перезагрузке - выключается. Обновил БИОС через EZ Flash. Ноут загружается, АКБ заряжается нормально.
Куда копать, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 10:17
проблема не в ОС?
попробуйте другую операционную систему (поставьте проверочный жесткий, накатите систему)
и биос не обновить, а прошить
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 12:44
Спасибо. Прошивка на программаторе помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
30 янв 2019, 22:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 15:26
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение видеокарты nvidia 720m
markov_ea
03 янв 2018, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
Алексей
11
2081
24 сен 2019, 14:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 63
