Текущее время: 28 апр 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:54
Здравствуйте, товарищи.
Сделайте, пожалуйста, предположения и риски по возникающей проблеме. Или может уже сталкивались.
Проще показать, чем объяснить))
Дефект плавающий. Появляется только после длительного простоя ноутбука (несколько часов). При этом ноут может быть как выключен, так и включен (в фоновом режиме без подсветки), при открытой и закрытой крышке.
При непрерывном использовании проблема не появилась ни разу.
Пятна появляются в одном и том же месте, примерно одинаковой формы и цвета. Исчезают без следов через 5-7 минут.
Вопрос только в том, чем это может быть чревато?
Сдавать в ремонт по гарантии не хочу, да и нужен он постоянно.
Спасибо за внимание!
Вот ещё фото другого владельца.
 Заголовок сообщения: Re: FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:12
похоже на дефект матрицы
к чему это может привезти, не могу сказать
лучше отнесите по гарантии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 17:39
Возможно проблема с драйверами видеокарт,попробуйте обновить.Если 2 видеокарты посмотрите настройки переключения графики.Ну а по гарантии думаю ничего не получится,они не будут ждать,проверят все функции ноутбука и отдадут без выявленной проблемы.
Но так же и возможен брак матрицы,во всяком случае если с матрицей проблемы есть,они только усугубляется и пятна не пропадут.Часто такие матрицы меняю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:42
White_Rabbit
Матрица, раз 5 было похожее, шлейф дешифратора в матрице.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:57
80% проблема решается заменой матрицы
а 20% что проблема в видео карте
пидкинь заведомо рабочую матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 14:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX) дефект изображения
vladivasko
17 июн 2015, 17:17
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (model 20089) Дефект изображения - матрица или LVDS?
Alex@ndeR
2641
30 авг 2015, 18:20
midmas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Дефект изображения
в форуме Samsung
Sergey_Demida
10 фев 2016, 19:56
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
