Текущее время: 27 апр 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 20:00
Доброго времени суток.Клиент решил добавить оперативную память и вкрутил винт в плату(перепутал местами),там проходят проходящие пятаки.Нужна помощь в определении их количества и прозвонить их в одну сторону(во вторую я сам найду).Ноутбук включается изо естественно нет и зарядка идет.Есть бордвью добавлю в тему.Фото повреждения вот
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:29
также в этом же месте прокрутили болтом плату. я там все восстановил, колодцы полностью прозваниваются насквозь платы. боюсь в слоях где то есть обрыв.
у меня нет питания видеоядра. вот тема viewtopic.php?f=40&t=110200&p=827343#p827343
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:23
Я все восстановил, забыл отписать в эту тему.
Автор так и не отписался в чем загвоздка у него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) восстановление пятаков
Hoks
30 июл 2015, 14:46
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
1958
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
1135
26 апр 2022, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
3550
04 июн 2020, 20:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
04 ноя 2020, 00:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, hnoimahi, Jinny, mak148, ruv, suxrobb, Techno_Servis_Kiz и гости: 69
