Текущее время: 02 июн 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Asus GL553V (Asus) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:44
Всем доброго дня! В ноутбуке не работала клавиатура. Был заменен контроллер клавиатуры ITE8176, после чего клавиатура заработала.
НО, не работают верхние клавиши F и при нажатии на CapsLock отключается/загорается подсветка матрицы.
Подскажите, прошивка ITE8176 решит данную проблему? Если да, кто может поделиться прошивкой? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (Asus) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:25
прошивка в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:18
Я вас благодарю! Буду пробовать, отпишусь по результату.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 31 секунду: ----------
Да, дело оказалось в прошивке ITE8176 . Клавиатура заработала нормально и подсветка клавы появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl553v (GL553VD ver.2.0) лагает
Panta_Dima
27 ноя 2018, 02:10
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
4142
25 июл 2019, 12:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
2126
18 июл 2021, 12:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 06:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 13:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, hachikkz, kotecute, samsonov54 и гости: 22
