Текущее время: 28 апр 2024, 09:43
Hishnik
Заголовок сообщения: Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск Добавлено: 16 дек 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с данной проблемой. В общем есть плата Asus N61DA REV. 2.1 с проблемой не видит жесткий диск, даже не пытается его раскручивать. Плата в полном функционале разумеется кроме выше указанной проблемы, изо есть с флешки грузится, все порты usb работают, ODD не проверял так как есть просто плата. Питание SATA +3в, +5в в норме, по линии данным тоже порядок. Решил все же заменить ЮГ результата не дало, прошил БИОС также без результата. Сейчас грешу может виновник север? Установлен 215-0752007 еще родной, менять не решаюсь так как плата функционирует нормально. Прошу помочь разобраться с данной проблемой.
