Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110521 |
Iriska97 [ 26 дек 2020, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. |
Доброго времени суток! Не стартует данная плата. Нет реакции на зу и кнопку. На плату приходят 20V через первый входной ключ, на выходе которого 1V. Приходя на второй теряются, и на выходе мы имеем 0 напряжение. На кнопе присутствуют 3.3V Схем не смогла найти. Может, есть у кого в закромах? |
Dirgemol [ 26 дек 2020, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. |
Схем на этот аппарат нет, а вот борда легко ищется http://vlab.su/download/file.php?id=43692 Второй ключ на пробой проверяли? на чарджере какие сигналы присутствуют? |
sasha_m [ 26 дек 2020, 11:17 ] | |
Откуда на кнопке 3,3, если питание по плате не расходится? Или вы какие-то не те ключи смотрите. |
Uomo [ 26 дек 2020, 11:43 ] | |
Iriska97 схемы нет, есть Asus K53SD boardview rev:5.1. Без В+ на плате не может быть 3,3в на кнопке. Дерните батарейку биос,будет ли автостарт. На 8 ноге флешки биос какое напряжение? |
Iriska97 [ 26 дек 2020, 14:38 ] | |
sasha_m писал(а): какие-то не те ключи смотрите Вы правы... Я перепутала микросхемы. Прошу простить за дизинформацию! Міша Смич Dirgemol Благодарю за борду! Сейчас сниму все показания и предоставлю с ШИМ RT8206A. Апосля с чарджера, если потребуется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ---------- Ну, что. Показания PU8100: 1. P_5V3V_REF_10 - 1.97V; 12 МОм 2. P_5V3V_TON_10 - 0V; 0.5 Ом 3. P_5V3V_VCC_20 - 0.12V; 8.8 Ом 4. P_5V3V_ENLDO_10 - 6.55V; 2.73 МОм 5. P_5V3V_VREF3_10 - 0; 5 МОм 6. P_5V3V_VIN_S - 19.9V; 50 КОм 7. +5VAO - 0.12V; 1.3 Ом 9. +5VAO - 0V ; 10 КОм 10. P_5VSUS_VO_20 - 0V; 10 КОм 11. P_5VSUS_FB_10 - 0V; 5.7 КОм 12. P_5VSUS_ILIM_10 - 0.1V; 0.5 МОм 13. 5VSYS_PWRGD - 3V; тестер показывает 1 в любом положении 14. 5VENBL - 1.2V; 1.9 МОм 15. P_5VSUS_DH_20 - 0V; 1.1 МОм 16. P_5VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм 17. P_5VSUS_BST_20 - 0V; 2.7 МОм 18. P_5VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм 19. P_5V3V_PVCC_20 - 0V; 0.9 МОм 20. P_5V3V_SECFB_10 - 0V; 1 МОм 23. P_3VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм 24. P_3VSUS_BST_20 - 0V; 3.1 Мом 25. P_3VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм 26. P_3VSUS_DH_20 - 0V; 0.9 МОм 27. 3VENBL - 0.3V ; 1.9 МОм 28. 3VSUS_PWRGD - 0V; 0.9 МОм 29. P_5V3V_SKIP#_10 - 1.9v; 1.1 Мом 30. P_3VSUS_VO_20 - 0v; 0.9 МОм 31. P_3VSUS_ILIM_10 - 0.18v; 1.1 МОм 32. P_3VSUS_FB_10 - 0v; 0.9 Мом |
Vasyasneg [ 26 дек 2020, 18:40 ] | |
Iriska97 писал(а): +5VAO - 0.12V; 1.3 Ом Размыкайте поочерёдно PJP8103 и PJP8104 и будет ясно кз в мульте или в ldo регуляторе PU8101, и проверьте PC8126. |
sasha_m [ 26 дек 2020, 18:42 ] | |
Там 5vao два раза написано, непонятно чему верить. |
Vasyasneg [ 26 дек 2020, 22:36 ] | |
ТС имела ввиду: 9. +5VO - 0V ; 10 КОм |
Iriska97 [ 27 дек 2020, 13:27 ] | |
Vasyasneg писал(а): ТС имела ввиду: 9. +5VO - 0V ; 10 КОм Огромное спасибо за замечание и пояснение! Сейчас попробую проделать то, что вы описали и посмотреть на результат! ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): Размыкайте поочерёдно PJP8103 PJP8103 и PJP8104 отсутствуют на плате. Но, если я правильно понимаю, там сейчас просто перемычки (спаянные контакты). |
sasha_m [ 27 дек 2020, 13:43 ] | |
Это и должна быть перемычка. |
Vasyasneg [ 27 дек 2020, 13:47 ] | |
Iriska97 писал(а): перемычки (спаянные контакты) Ну да, снять припой удобнее оплеткой, затем визуальный осмотр. |
Iriska97 [ 27 дек 2020, 14:03 ] | |
Iriska97 писал(а): PJP8103 Контакт на +5VAO - 15 Ом +5VA - 0.8 Ом Визуально, никаких дефектов. После пазмыкания. Сейчас сниму с PJP8104. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Iriska97 писал(а): Сейчас сниму с PJP8104. +3VAO - 19 КОм +3VA - 33.6 КОм ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): ldo регуляторе PU8101 Думаю снять его прямо сейчас и посмотреть на показания. ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- Iriska97 писал(а): Сейчас сниму с PJP8104 +5VA - 0.8 Ом превратились в 8 МОм. Осталось найти виновника по линии +5VAO, который прозванивается с P_5V3V_VCC_20. |
Vasyasneg [ 27 дек 2020, 15:04 ] | |
Iriska97 писал(а): +3VAO - 19 КОм +3VA - 33.6 КОм Значит мульт и лдо reg. на 99% целые, Iriska97 писал(а): Осталось найти виновника по линии +5VAO, который прозванивается с P_5V3V_VCC_20. Снимайте шим дежурки RT8206A, и ни в коем случае без нее не запитывайте плату, делайте замеры. Также проверьте PC8101, PC8103 и PC8107 на кз. |
Iriska97 [ 27 дек 2020, 15:08 ] | |
Vasyasneg писал(а): лдо reg Но ведь я сняла его, и кз ушло Iriska97 писал(а): +5VA - 0.8 Ом превратились в 8 МОм.
Vasyasneg [ 27 дек 2020, 15:11 ] | |
А, я думал с ним. Это UP0107BMA5-00, аналог APL5325, находил только в разборе, для запуска можно и 1117 на 3,3В подпаять, стартанет без ЕN и обр. связи FB. |
Iriska97 [ 27 дек 2020, 15:54 ] | |
Vasyasneg Сняла ШИМ дежурки. По линии +5VAO поднялось сопротивление до 14 МОм и растёт. Vasyasneg писал(а): Это UP0107BMA5-00, аналог APL5325 Это же та самая пятиножка PU8101? Vasyasneg писал(а): для запуска можно и 1117 на 3,3В подпаять И можно подробнее об этом? |
Vasyasneg [ 27 дек 2020, 16:34 ] | |
Меняйте шим на такой же с индексом А (есть и аналоги: PM6686, ISL6236A, MAX17020, SN0608098). Откройте даташит на LM1117 - вход на +5VA, масса, и выход 3,3В на +3VAO, но это для включения, проверки. Клиенту с такой переделкой отдавать нельзя, хоть и 100% работает. |
Iriska97 [ 27 дек 2020, 19:27 ] | |
Vasyasneg Спасибо за наводку! Как только сделаю все, отпишусь о результате! До тех пор, тему не закрою. |
Iriska97 [ 28 янв 2021, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. [РЕШЕНО] |
Vasyasneg писал(а): Меняйте шим на такой же с индексом А Решено заменой ШИМ RT8206A на такую же. |
