Текущее время: 26 апр 2024, 07:52
Заголовок сообщения: Re: Asus X450L (X450LD) Белый экран Добавлено: 29 дек 2020, 13:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Обе 14" на другом ноутбуке / тестере проверялись? По их живости и дальнейшие шаги, а то может шлейф ушатанный и палит их. А с 15 работает - аппарат в открытом положении, шлейф не шевелится... Это - как вариант. И простая прозвонка шлейфа малоэффективна, лучше тестер шлейфов (подключить и промять / погнуть весь, наблюдая за реакцией.
Заголовок сообщения: Re: Asus X450L (X450LD) Белый экран Добавлено: 29 дек 2020, 20:07 |
Питание матрицы проверяйте. Одна больше кушает, другая - меньше, одной хватает заниженного напряжения питания, другой - нет. Это - как вариант, что подгорел ключик / дросселек по этому питанию на плате. Это по месту смотрите.
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus X450L (X450LD) Белый экран Добавлено: 29 дек 2020, 23:29 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
ЗАРАБОТАЛО! Все время подозревал землю. Снял с разъема верхнюю крышку (разъем шлейфа к материнке), к ней припаяна земля. (Кстати, в таком состоянии матрица 15" не зажигалась, а родная все равно светилась и когда все заработало, то родная работает и без контакта крышки на материнке, но иногда летят помехи.) Со стороны матрицы земля припаяна на разъем, а не на корпус. И подал короткий 19V импульс на отсоединенную крышку ( то есть на землю со стороны материнки) , с другой стороны была подключена нерабочая матрица. Щелчек, и подключаю рабочую матрицу и все работает. Осмотрел контакты нигде не видно следов прожига( Кручение, верчение шлейфа не приводит к отказу... Все осталось тайной. ну и ладно igils Большое спасибо за участие!!! А то прямо хотелось бросить: все звонится , а не работает
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X450L (X450LD) Белый экран Добавлено: 31 дек 2020, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
alexwind5на родной если есть кино - значит другие матрицы не совместимы с этим ноутбуком. shadowww82 писал(а): такие эксперементы приводят к замене хаба предлагаете ТС комбайн поменять?
