Текущее время: 19 апр 2024, 18:13
diner@ukr.net
Заголовок сообщения: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается Добавлено: 29 дек 2020, 13:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Приветствую! Принесли ноутбук Asus Vivobook R540N после другого сервисного центра. Проблемы изначально были с клавиатурой, там заменили клавиатуру, но ноутбук перестал включаться. Мною была произведена повторно замена клавиатуры, после чего ноутбук включался. Клавиатура работала, причём только в биосе. При загруженном Виндовс работала только кнопка включения. Переустановка драйверов не помогала. На других ноутбуках клавиатура работала. Решили обновить биос через интерфейс биоса. Обновления взято с официального сайта. Установка прошла с ошибкой, после чего ноутбук перестал включаться. Выпаивали, шили программатором, пробовал разные дампы, результатов нету. Меняли микросхему биоса, не помогло. При первом включении автостарт, горит индикатор включения. Через секунд 10 выключается и не реагирует ни на что, ток потребления при этом около 80мА, чуть греется процессор. Подскажите, куда копать в данной ситуации? Процессор, мульт?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается Добавлено: 31 дек 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,014.94
Сообщения: 1131 Откуда: тольятти
diner@ukr.net писал(а): Процессор, мульт? вы прошивку убили, а потом грешите на мульт с процем. есть NA,NV что на шильдике написано? родной дамп где, или то что от него осталось?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2021, 23:51 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
shadowww82 писал(а): а что за мулт там? Судя по соседнему бордвью от платы X540UP - IT8995EСудя по фотографии платы X540NV - KB902AQ-C
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
