Текущее время: 20 апр 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: X550DG (X550DG ) Переделка UMA
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 09:45
Доброго времени суток, в ноутбуке X550DG встроенная и дискретная графика с восклицательном знаком и код ошибки 43 на обоих, отключение по очереди в диспетчере ничего не дали, судя по repeair guide изо на матрицу идет из проца, пробовал отключение сигнала en с третьей ноги шимки видеокарты, как и снятие дросселей нет изо, информации про UMA версию этих плат и биосов не нашел, может конечно нет изо из-за неисправной графики процессора? Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: X550DG (X550DG ) Переделка UMA
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:43
А на плате точно указано X550DG? Можно фото названия платформы?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:06
Простите конечно за наивность, но драйвера точно корректные установлены? Если есть в БИОС возможность отключить дискретку, попробуйте как вариант. Ну и конечно же проверить совместимость драйвера с ОС.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 17:40
Верно, в платформе опечатка x555dg, но тем не менее про uma не нашел инфы или как выявить виновника
конечно же это проверено, на чистой ос винда 10ка сама выкачала драйвера и вылетела в синий экран, затем скачаны официальные драйвера и обе с восклицательными знаками
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:35
kingsizeslv
драйвера надо ставить сразу, без интернета! Кто знает что за драйвера она себе там решила скачать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 19:23
Міша Смич
На современных ноутах у 10 всё нормально, а вот старые ноуты и периферия - да, могут косячить.
kingsizeslv
Код ошибки синего экрана или системный файл указаны ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:48
Плохо искали по аналогии с viewtopic.php?f=40&t=83050 катушку jp8705 скидываем= profit uma проверенно на 3 аппаратах, но при этом кулер молотить начинает
Но раз у вас при снятии дроселей картина не меняется скорее всего все плачевно
 Заголовок сообщения: Re: X550DG (X550DG ) Переделка UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 09:08
Вопрос решился снятием дросселей по питанию видеочипа и прошивкой биоса от uma версии платы (есть на badcaps https://www.badcaps.net/forum/attachmen ... 1602579784), встроенная в процессор графика исправна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (Foxconn Star) переделка на uma
фыы
03 июн 2014, 16:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820 2565-A) Переделка в uma
в форуме Apple
thomson39
12
4403
19 апр 2018, 13:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (la-5911p) переделка на uma
techno_rock
5927
28 дек 2017, 13:48
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (foxconn star) Переделка на Uma
forme_r
09 окт 2014, 09:38
forme_r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skaypp и гости: 34
