Текущее время: 29 мар 2024, 17:00
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 31 дек 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 203.83
Сообщения: 161 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Доброго всем времени суток друзья! С наступающим вас Новым Годом!
Мне не повезло и под новый год мой ноут решил сгореть. Речь будет идти о модели Asus N550JK, платформа платы N550JV REV. 2.1 Как всё было: свернул игру пожирающую ресурсы и пошёл встречать гостей, ноутбук оставил на подоконнике, спустя час пришёл, а ноут выключен и на кнопку включения не реагирует, сразу тестер в руки и выяснил что разъём зарядки в КЗ. После первичной диагностики смог найти пробой на PQ8801(P0903BEA), он приварился к плате, пришлось гравером его высверливать. После высверливания сразу и выпаял второй, PQ8802, так как таких мосфетов не было, взял с платы донора AON7702A. Но до того, как поставить другие ключи, решил проверить не пропало ли КЗ на разъёме зарядки - КЗ осталось. В ходе дальнейших поисков элемента который коротит на землю, нашёл керамический конденсатор PC6002(1uF/25V) в котором под микроскопом видно было даже трещину. После того как снял его и заменил заведомо рабочим аналогичным конденсатором, КЗ ушло и я поставил другие ключи. После подключения платы к зарядке чуда не произошло. Ключи не открылись, и вот тут нужна уже помощь. Подумал на чарджер BQ735, заменил его ближайшим аналогом BQ728, но ситуация не поменялась, поведение такое же. На ключе PQ8801 на Drain приходит 19В, на Source 0.76V и на Gate каких-то 0.76В Вот замеры с чарджера BQ728: VCC 20 нога - 18.93В ACDET 6 нога - 2.61В ACDRV 4 нога - 0.76В ACOK 5 нога - 0В ACN 1 нога - 0.7В ACP 2 нога - 0.71В(при измерении начало падать с 3В, после того как щупы подержал, то упало до 0.71) BATDRV 11 нога - 1.48В Если нужны будут ещё какие-то замеры, пишите, добавлю. Я пока в ступоре. Первый раз с таким сталкиваться приходится, тем более ещё и на личном ноутбуке. Спасибо заранее!
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 31 дек 2020, 13:09 |
sasha_m писал(а): Сопротивление по B+? 140 кОм если мерять прямо на разъёме зарядки и 7.5МОм если менять на истоке PQ8801 UPD: Подал на исток с ЛБП 19В, дежурка 5В поднялась, потребление 0мА, после нажатия кнопки включения, плата заводится UPD2: Топорно кинул перемычку на первый ключ который отказывается открываться, ноут запустился, работает всё отлично. Заказал на али ключи родные P0903BEA(7шт) и чарджер BQ735(5шт), надеюсь парочка рабочих хоть будет. Либо чарджер не может AON7702A открыть и ему нужны родные ключи, либо мне так повезло что на единственной плате доноре он был тоже не исправен, хотя тестером все ключи проверял, открываются и закрываются без проблем
Последний раз редактировалось Garfield1994 31 дек 2020, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 31 дек 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Garfield1994 писал(а): Подумал на чарджер BQ735, заменил его ближайшим аналогом BQ728 Вроде, не аналог.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 31 дек 2020, 15:29 |
leopold1112 писал(а): Вроде, не аналог. Сейчас перелопатил, даташит глянул не тот, зрение не очень) вбивал BQ728 а открылся даташит на BQ725 и с 735ый выводы не отличались, нашёл отличие только в том, что 735 работает от 4.5в до 24в, а 725 от 9 до 24в, ладно, попробую вернуть старый обратно, но с ним поведение было всё точь как и с 728. Кстати на 728 даташита вообще на нашёл, только распиновку, и ту расписанную на схеме некой материнки... UPD: Вернул на место родной BQ735, вообще прикол случился, пока делал замеры, ключ открылся, питания разошлись по плате всё ок стало, сейчас ещё поэкспериментирую. UPD2: После того как "перевоткнул" ЗУ, снова ключ не открывается
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 31 дек 2020, 16:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Garfield1994 писал(а): BQ728 как на счет этого не знаю, но bq725 точно меняется. Garfield1994 писал(а): После того как "перевоткнул" ЗУ, снова ключ не открывается попытка открытия ключей еть? Вы поставили другой ключь, с другой емкостью затвора. С емкостями поиграйтесь на затворе ключей.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 31 дек 2020, 16:49 |
Міша Смич писал(а): попытка открытия ключей еть? Вы поставили другой ключь, с другой емкостью затвора. С емкостями поиграйтесь на затворе ключей.
Да, ёмкость отличается, причём прилично если брать в процентном соотношении. Попытка есть, при подключении зарядки щуп держал на затворе, там были попытки запуска, напряжение "прыгало" от 3 до 12В, а когда вдруг само всё включилось, проверил напряжение на затворе, было 25В как в аптеке. Спасибо за совет, на затворе ключей стоят 0.1мкФ 25В, знаю так как менял их вместе с ключами, займусь уже после нового года, бросил все это дело и поехал к родным отмечать) через сутки буду ставить уже эксперименты дальше
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 01 янв 2021, 19:30 |
Garfield1994 писал(а): на затворе ключей стоят 0.1мкФ 25В, Там две керамики стоит, одна как пишешь, вторая поменьше. Ее и нужно скорректировать.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи Добавлено: 02 янв 2021, 17:19 |
Міша Смич писал(а): С емкостями поиграйтесь на затворе ключей. Спасибо огромное что подсказали! Всё теперь работает! Даже и представить не мог что проблема в такой мелочи!! Поменял, PC8805 вместо 2200пФ 50В поставил 4700пФ 50В, а PC8812 заменил с 0.1мкФ 25В на 0.22мкФ 25В, теперь всё отлично, с Новым Годом!! Тему закрываю.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, dimademon, FC1989, mihas000, radi, RemCom, shapiro, tangen, vitamin100, voveo, Маньяк и гости: 45 |
