Текущее время: 25 апр 2024, 18:31
gs84
Заголовок сообщения: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 15:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Добрый день! Заменил в ноутбуке материнку M51S, вместо которой поставил F3Sr. Отличие было только в том, что в F3Sr присутствовал разъем S-video, все остальное на внешний вид идентично. После сборки оказалось, что F3Sr не хочет "дружить" с клавиатурой от M51 (в которой есть блок цифровых клавиш). Вопрос такой: возможно ли исправить данную проблему или нет? Прошивка F3Sr на более раннюю версию биоса не помогла. Флешки местами если поменять, то ноутбук вообще не включается. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался. Спасибо!
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 17:09 |
Сообщения: 79 Откуда: От Верблюда
ars44 писал(а): Имхо, теперь ищите клаву для F3Sr. Форм Фактор разный.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 17:12 |
alev писал(а): Если замена биосов дала не старт- значит платы имеют значительные отличия- или в чипсете или в мультиках. Прошу прощения, есть поправка: старт есть, индикаторы моргают 1 раз (как и при оригинальном биосе), но нет изображения.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Материнка F3Sr вместо M51SE Добавлено: 29 янв 2013, 18:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gs84 писал(а): старт есть, индикаторы моргают 1 раз А инициализацию при этом проходит?
