Текущее время: 19 апр 2024, 06:16
Kiprus
Заголовок сообщения: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95 Добавлено: 05 янв 2021, 02:47 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15
Сообщения: 153 Откуда: Киев
Добрий вечер, попал в руки ноутбук k53s, в комплекте не било не hdd, не оперативки, не wlan модуля. Оперативку и hdd я нашел бистро а вот из модулей бил только AR5B95 снятий с Hp dv6 2030er, hp dv6 2135er, на ноутбуке dv6 2030er точно работал блютуз и вай-фай. Поставил я етот модул в ноутбук, установил Винду, установил драйвер, интернет от модуля заработал а блютуза не где нету, он даже не отображается в диспетчере задач. Полазил по Гуглу, там писали про то что такое может быть при подаче какого либо напряжения на 5 или 51 ногу mini-pci отпаял резистори R5303 и R5305 которие или на 5 и 51 ножку, не помогло, потом отпаял и r6105 которий подтягивал 3 вольта к линии BT ON/OFF, тоже не помогло. Куда смотреть дальше не знаю, прошу подсказать если кто-то знает в чем дело и как ето исправить. Фото из диспетчера задач прикладиваю.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95 Добавлено: 05 янв 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
Kiprus писал(а): По BoardView 2 линии с 36 и 38 ножки идут А сопротивление померить? В борде они может нарисованы, а в реальности в воздухе висят.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95 Добавлено: 05 янв 2021, 20:37 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Kiprus писал(а): Ух, чьот я начинаю догадиваться что модуль с блютузом в сервисе сп**дили а поставили это.... что реально кому от могла придти мысль спереть модуль Вайфай, их в каждом сервисе как говна за баней.
