Текущее время: 29 мар 2024, 14:29
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом Добавлено: 07 янв 2021, 07:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Ищите борду/схему ноута на таком же мульте, изучайте номиналы по цепи включения (сигнал кнопки включения до мульта, после мульта). Подтяжки. Возможно lid_sw где-то проседает. 99% или какой-то презистор вообразил себя мегаоммником, или разрушение припоя между выводом элемента и площадкой (видно только в мелкоскоп, характерные признаки - края пайки "хлопьями", серость, грязь под элементом). Типовые места - выводы подтяжек к дежурке, к 19в.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом Добавлено: 08 янв 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Котеус писал(а): Возможно lid_sw где-то проседает тогда подсветки не должно быть, но автостарт будет. ddjalex писал(а): И питание ( если не ошибаюсь ) хабной части процессора 1.05в мульт судя по всему даёт команду запуска, но в ответ хаб не снимает слипы. смотрите транслируется ли PM_PWRBTN# мультом, по опыту с такими симптомами виновник хаб\комбайн.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом Добавлено: 10 янв 2021, 15:22 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
ddjalex писал(а): .Может есть какие знакомые ноуты на таком мульте , что бы схема была ? Название мульта где?
ddjalex
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом Добавлено: 12 янв 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 01 май 2020, 01:53 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Минск
В общем , пока не продвинулся .Пересматривал всю плату на наличие гнили , ничего больше не нашел. Менял мультиконтроллер - ничего не меняется . Включается только автостартом , и настройки сбрасываются . ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 53 секунды: ---------- oleghomeua писал(а): Не мучайте плату и не трогайте Биос. Все на плате рабочее. Причина в обрыве сигнала PM PWRBTN# от мульта к хабу. Вся линия идет внутри текстолита и выходит в одном месте платы котрольным пятачком SL2506. Пятачок сверху на плате справа выше диода RTC D2201. Пропаяите всю линию и плата заработает должным образом. И не забудьте поблагодорить.
Спасибо за наводку , завтра попробую :)
