Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110766 |
ddjalex [ 06 янв 2021, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом |
Всем привет Имеется проблема с топлячком . Все отмыто и пропаяно , внешне все изучено . Проблема осталась с запуском. Автостартом все работает , полностью . Если же включить с кнопки - нет изображения. Подымаются только основные 3.3 и 5 в . И питание ( если не ошибаюсь ) хабной части процессора 1.05в . Все остальное молчит. Может кто поможет дельным советом . Мое предположение - какой то сигнал теряется в последовательности запуска . Но вот схемы и карты запуска не могу найти |
Котеус [ 07 янв 2021, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом |
Ищите борду/схему ноута на таком же мульте, изучайте номиналы по цепи включения (сигнал кнопки включения до мульта, после мульта). Подтяжки. Возможно lid_sw где-то проседает. 99% или какой-то презистор вообразил себя мегаоммником, или разрушение припоя между выводом элемента и площадкой (видно только в мелкоскоп, характерные признаки - края пайки "хлопьями", серость, грязь под элементом). Типовые места - выводы подтяжек к дежурке, к 19в. |
DeaZz [ 08 янв 2021, 13:11 ] | |
Котеус писал(а): Возможно lid_sw где-то проседает тогда подсветки не должно быть, но автостарт будет. ddjalex писал(а): И питание ( если не ошибаюсь ) хабной части процессора 1.05в мульт судя по всему даёт команду запуска, но в ответ хаб не снимает слипы. смотрите транслируется ли PM_PWRBTN# мультом, по опыту с такими симптомами виновник хаб\комбайн. |
ddjalex [ 08 янв 2021, 13:25 ] | |
В том то и дело , что ничего похожего на этом мульте я пока не нашел ...Может есть какие знакомые ноуты на таком мульте , что бы схема была ? |
DeaZz [ 08 янв 2021, 14:19 ] | |
например x541uv, x540up, есть бордвью с номиналами |
XMAX [ 10 янв 2021, 15:09 ] | |
Когда включаете с кнопки и нет изображения, посты есть? обмен на флешке? Питание озу поднимается? |
leopold1112 [ 10 янв 2021, 15:22 ] | |
ddjalex писал(а): .Может есть какие знакомые ноуты на таком мульте , что бы схема была ? Название мульта где? |
garibaldi_ua [ 12 янв 2021, 19:32 ] | |
При автостарте слетают настройки биоса или нет ? Если да, прошей биос, может проблема во флеше. Пока питания с неё не сбросить она "залипшая" остаётся и на втором старте не даёт инфу. Если прошивка не поможет попробуй заменить флешу. |
oleghomeua [ 12 янв 2021, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом [РЕШЕНО] |
Не мучайте плату и не трогайте Биос. Все на плате рабочее. Причина в обрыве сигнала PM PWRBTN# от мульта к хабу. Вся линия идет внутри текстолита и выходит в одном месте платы котрольным пятачком SL2506. Пятачок сверху на плате справа выше диода RTC D2201. Пропаяите всю линию и плата заработает должным образом. И не забудьте поблагодорить. |
ddjalex [ 12 янв 2021, 22:39 ] | |
В общем , пока не продвинулся .Пересматривал всю плату на наличие гнили , ничего больше не нашел. Менял мультиконтроллер - ничего не меняется . Включается только автостартом , и настройки сбрасываются . ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 53 секунды: ---------- oleghomeua писал(а): Не мучайте плату и не трогайте Биос. Все на плате рабочее. Причина в обрыве сигнала PM PWRBTN# от мульта к хабу. Вся линия идет внутри текстолита и выходит в одном месте платы котрольным пятачком SL2506. Пятачок сверху на плате справа выше диода RTC D2201. Пропаяите всю линию и плата заработает должным образом. И не забудьте поблагодорить. Спасибо за наводку , завтра попробую :) |
ddjalex [ 13 янв 2021, 12:34 ] | |
Ничего не понял ... Судя по бордвью x541uv , померял PM PWRBTN# на мульте , и сигнал транслируется только когда плата работает после автостарта ... Если ее выключить - ничего не меняется на этой ноге , сигнал так и висит 3.3 при нажатии на кнопку , при этом индикатор загорается ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 11 секунд: ---------- В общем всем скпасибо за помощь . Дело действительно оказалось в этом сигнале . Обрыв был на поверхности . Не был заметен , нашел только прозвонкой этой линии :) |
