Текущее время: 29 мар 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook 14 (X409DL_Rev2.0_UMA) После купания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 16:34
Воды попало немного, но метко прям на шим RT3662AH отгнила нога 28 VIN пробило сдвоенный транзистор ALK29AH.
Шим заменил с донорской платы. Транзистор такой не нашел, аналог не нашел. Просто снял временно соседний. Плата стартует автостартом потребление 520ма прыгает 410ма несколько раз затем падает до 35ма при этом все напряжения поднимаются. Если подключить матрицу то матрица темнеет без изо. После отключения реакции на кнопку нет, а точнее после нажатия кнопки вентилятор начинает бешено вращаться хотя по питаниям есть только дежурка.
Очень сильно греется проц радиатор нагревается за 5 сек до 70 градусов.
Так как пробило верхнее плече сдвоенного транзистора шанс что выжил CPU минимален?
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook 14 (X409DL) сделать искусственное +RTC_APU
Away
10 сен 2022, 19:55
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xenium w8510, после купания.
в форуме Philips
dimonya
07 окт 2020, 21:06
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m509dj (x409dl rev2.0) Номинал резистора , после залития
Andrew_Kovrov
30 мар 2022, 16:54
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f509f (x409dl rev2.0 ) Отключить набортную память
reddog
05 мар 2023, 12:42
reddog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22, kirghoff, zloygamer и гости: 26
