Текущее время: 28 мар 2024, 13:10
KuroiShinigami
Заголовок сообщения: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 08 янв 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:12 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в победе над данной платой. Пришел аппарат после другого сервиса, там жарили хаб феном. При детальном осмотре были выявлены мелкие следы залития, но ничего критичного. Меняли или грели несколько ШИМ контроллеров, в общем непонятно, что творили. Заменил хаб (с донора), Биос с форума инженерный. Из питаний: Автостарт Часовой кварц молчит Кварц 24мгц генерит Дежурка 3 5 в наличии Vccio 0.96 Vccsa 1.04 +1.0vs 1.2 ddr
Отсутствуют Ядра проца Встроенная графика Нвидиа графика Видеопамять
Скачал repair guide Plt_rst# - 0v он идёт по счету 20 При этом sys_pwrok_ec 3.3v он по счету 18 Питание процессора должно подняться после 15 пункта cpu_vron На шимке isl95829a Vin 19v Vcc 5v Cpu vron 3.3v На svid_data svid_clk 1v и молчок на осциллографе Vr_hot# 1v Alert# есть попытка поднятия и падает до 0 Vrm pgd 3.3v (питания нет, а павергуд есть) На драйвер мосфетах есть попытка управления на 2 ноге fccm, если я правильно понял, что это управление) pwm на всех 3,3v. Питание везде 5v присутствует ШИМ isl95829a менялся Натолкните на мысль, что ещё посмотреть, какие условия должны выполниться для общения проца с шимом, почему Алерт активен? Потому что проц не общается с ШИМ? Напрягает, что генерации на часовом нет... Заранее спасибо за помощь
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 08 янв 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
KuroiShinigami писал(а): Автостарт Часовой кварц молчит Что то сомнительно что с дохлым часовым кварцем оно вообще должно проявлять признаки жизни. Через делитель смотрите? если реально нет то либо дохлый хаб либо кварц с овязкой.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 09 янв 2021, 00:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
KuroiShinigami писал(а): Напрягает, что генерации на часовом нет Ерунда какая то?.. Не было бы у вас никакого автостарта.. Ставлю на дохлый проц..
KuroiShinigami
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 09 янв 2021, 00:59 |
Все верно! Генерация есть, не понял почему осцилл не показал ее в первый раз... Что ж я тоже склоняюсь к процессору, завтра попробую подкинуть другой, всем спасибо за диалог, отпишусь как поставлю. Кстати вопрос, будет ли тут работать 6ое поколение? А то у меня есть донор с и7-6го И кстати мельком пробежался по теме с BG. Правильно ли я понимаю, что на асусе, где не используется Bg, если я проц поставлю с делла, то это все дело не заработает, если bg был активирован в биосе dell? Для уверенности
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 09 янв 2021, 02:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 627 Откуда: Орёл
KuroiShinigami писал(а): если я проц поставлю с делла, то это все дело не заработает, если bg был активирован в биосе dell? Верно, не заработает.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 09 янв 2021, 14:57 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 117.01
Сообщения: 166 Откуда: Братск
KuroiShinigami писал(а): Заменил хаб (с донора), Не с того же DELL-а?
KuroiShinigami
Заголовок сообщения: Re: Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора Добавлено: 09 янв 2021, 16:09 |
andrey.br писал(а): Не с того же DELL-а? Нет:) с fx503
