Текущее время: 26 апр 2024, 06:53
full_psih
Заголовок сообщения: ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В Добавлено: 11 янв 2021, 02:33 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 19:57 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Принесли ноут ASUS X540M без признаков жизни с дешёвым китайским БП (в БП высохли кондёры, не буду даже время тратить, - есть фирменный этот пойдёт в утиль). Чарджер BQ24780S не поднимает напряжение 19В, заменил его, предварительно откинув нагрузки. Заветные 19В появились, а в дежурке только 3,3В даже с откинутыми потребителями по 5-ти вольтам. Заменил микросхему дежурки RT8249C - оба дежурных напряжения появились, начал поочерёдно подключать потребителей и как только подключил 1,8В - сразу 19В падает до 2,4В (короткого по 1,8В нет). Разрезал дорогу, идущую от источника 1,8В к мульту - все напруги в норме. Я так понимаю мультиконтроллер под замену? KB902AQ ниразу не менял, подскажите о нюансах такой замены - BIOS тоже прошивать?
full_psih
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В Добавлено: 20 янв 2021, 05:50 |
garibaldi_ua писал(а): Проверь может у тебя не мульт пробит а флешка биоса, она тоже питается от 1.8В. Режу дорогу идущую именно к мульту. Итак заменил мульт - первое включение все напруги появились, дежурка поднялась секунд на 5-7, потом выключился и теперь всё как было раньше.
