Текущее время: 20 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: X756UXM REV. 3.2 (ASUS) Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:37
Здравствуйте. Проблема в следующем. Материнская плата не запускается. Питание 19В присутствует и показывает стабильно. Все остальные питания плавают. Например дежурка 3,3 падает на 2,5 потом опять 3,3. И так по всем питаниям. Подскажите в чем может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: X756UXM REV. 3.2 (ASUS) Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:49
Потребление от ЛБП какое? До нажатия кнопки вкл. и после.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:54
Напиши какие питания присутствуют на плате ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:38
Плата в циклическом ребуте. 3.3- далее запускается потребитель, питания по всей плате проседают из за кз, система уходит в защиту и повторный ребут. Меряй сопротивление по дросселям.
Ставлю на то, что комбайн покажет просадку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:09
Здравствуйте. Я не мастер, так начинающий. Могу скинуть фото материнки подскажите что и где прозвонить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:20
Для начала проверьте порты USB.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:52
Vkataem
Что из приборов в наличии, осцилограф есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
1555
20 янв 2023, 19:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-ty232t (asus x756uxm rev 2.3) нужен биос
evstax
12
2600
19 окт 2018, 14:34
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты
wentel6
2288
23 июл 2019, 14:16
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
Le_fleurs
15
1146
14 май 2023, 14:51
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
alekcey5303
05 фев 2024, 14:46
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roffic, sattrister, vologda и гости: 28
