https://vlab.su/
Asus A507 (X507MA rev 2.1) Не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111063
Страница 1 из 1
optima359 [ 15 янв 2021, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Asus A507 (X507MA rev 2.1) Не включается.
Имеется Asus A507MA, он же X507MA rev 2.1 был залит, всё очистил, гнили/прогаров нет, ноут стартанул винда грузилась, включал/выключал несколько раз. При последнем выключении ноут завис и решил выключить его удерживая кнопку ВКЛ. После этого ноут ни включается, на кнопку не реагирует, индикатор зарядки горит. Однако заметил такую особенность иногда отключив зарядку индикатор зарядки продолжает гореть.
В какую строну копать?
majemus [ 15 янв 2021, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus A507 (X507MA rev 2.1) Не включается.
В сторону замеров
Алексей [ 16 янв 2021, 03:54 ]
С первого раза не всегда все косяки после залития устраняются. Может ещё раз внимательно осмотреть и проверить дорожки и элементы которые вызывают хоть малейшее подозрение.
renferz [ 19 янв 2021, 01:08 ]
Бывает и под маской отгнившие дороги, сгнившие переходные колодцы.
Dav-viper [ 28 янв 2021, 10:04 ]
Заново всё разбирать, проверять и чистить. Скорее всего что-то окислилось или отгнило.
optima359 [ 29 янв 2021, 18:11 ]
Проц греется но не критично, напряжение на 1 ноге биоса 1,78в, дежурка 5в есть, напряжение на контактах батареи 12,4в при подключенной батарее, 8,4в без батареи. Биосы шил в т.ч. с этого форума, всё так же. Площадка с * ни как ни влияет, хоть замкнута хоть разомкнута.
frag5532 [ 31 янв 2021, 06:41 ]
В какую область пришлось залитие ?
http://www.phpbb.com/
