Текущее время: 29 мар 2024, 03:04
pinki25
Заголовок сообщения: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2021, 20:23 |
Сообщения: 85 Откуда: moscow
Всем здравствуйте, можно сказать что я начинающий мастер, пришел ноут Asus Tp500Ln проблема в том что он не включается. Ведет себя следующий образом, при подключении блока питания есть заряд АКБ, тк же присутствуют напряжения дежурок 3.3-5v есть также слаботочные LDO 3.3-5v На флешке Bios плавающие напряжение от 3.1v до 2.4v на кнопки тоже есть 3.3v датчик хол тоже в норме на кнопку реагирует загорается индикатор но потребление 0,03mA,при подключенном АКБ 1.28A питание мульта тоже есть есть странности на дроселях процессора pl8202 прыгающее напряжение 0,9-0,8v на дроселе pl8001 0.05v дросель оперативной памяти pl8301 0v bios шился результата ноль Возможно что то не правильно пишу извиняюсь сразу По сопротивлениям дросель оперативки pl8301 172 oM дросель дежурки 3.3 килоомы дросель дежурки 5v килоомы дросель проца pl8202 31 oM дросель видео-проца pl8001 137 oM дроселя дискретки pl8502 12.5 oM pl8501 12.5 oM что делать не знаю, куда копать не знаю нужна ваша помощь Еще раз дико извиняюсь если не правильно выражаю свою написания.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2021, 20:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
pinki25 писал(а): плавающие напряжение от 3.1v до 2.4v над этим думаем но скорее проц что у него по RTC ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2021, 20:50 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
pinki25 писал(а): дросель оперативной памяти pl8301 0v А оно чуть ли не первым должно подниматься. Шимку смотрите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2021, 22:22 |
pinki25 писал(а): на кнопку реагирует загорается индикатор но потребление 0,03mA Ошибся наверное с током-то? sasha_m писал(а): Шимку смотрите. Слипы надо смотреть в первую очередь
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 15 янв 2021, 23:38 |
siberian писал(а): Слипы надо смотреть в первую очередь Если у него питание проца заводится, то что их смотреть? Или он что-то не то замеряет.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 13:18 |
Извиняюсь за долгие ответы, но пока можно отвечать один раз в 1-с Вчера прошил еще раз биос, ситуация следующая При подключении блока питания без батареи, ноут делает автостарт,потребление 0,80А, но это потребление когда он заходит в биос, оно всегда статично, и может проработать до того как я его не выключу, и все напряжения в норме, но после, чтобы я не делал ситуация аналогичная которую описывал ранее. Автостарта нет, на кнопку реагирует но не ВКЛ. Зарядка идет Еще раз извиняюсь, но к сожалению у меня нет должного опыта в ремонте и какие-то моменты я не знаю или не понимаю Это касается ( ЕСТЬ ЛИ СЛИПЫ)-не понимаю извините
не могу понять что это значит( что у него по RTC ? ) Это нужно померить сопротивление на флешке Биос или что? На Шим питания проца PU8000 VCC 0.452V. VDD 0.425 V На Шим Питания оперативной памяти VLDOIN_30 0V. VDD_20 5.250v Ещё раз извиняюсь, возможно пишу не то и полную чушь, но желание получить хороший опыт просто ДИКИЙ.!!!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 13:40 |
Не участник АСЦ |
pinki25 писал(а): не могу понять что это значит( что у него по RTC ? ) типовая проблема этих процессоров Haswell RTC Short Circuit failure я подозреваю, что у Вас похожая проблема, пройдитесь в момент старта по RTC питанию симптомы - один раз работает после прошивки биоса и может работать без батарейки кмос pinki25 писал(а): Это касается ( ЕСТЬ ЛИ СЛИПЫ)-не понимаю извините трупы будильник не слышат .. pinki25 писал(а): желание получить хороший опыт просто ДИКИЙ.!!! по схеме любой подобной пробежитесь, долго, задумчиво и гугем "последовательность запуска материнской ..." это не сарказм, это реальный совет !
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 14:31 |
Maxim Skridonenko писал(а): типовая проблема этих процессоров Haswell RTC Short Circuit failure Это значит проц под замену?
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 15:17 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Это значит проц под замену?
Это значит что это типовой дефект. Есть ли он у вас или нет - вам предстоит выяснить. Как? Вам уже сказали. Без самостоятельного изучения - тут никак.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 15:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): может работать без батарейки кмос так на этой плате нет батарей Кмос RTC_RST# напряжение при включенном Блоки питания 3.3V не прыгает Сопротивление при выключенном Блоки питание сотни килоом КЗ нету ни где И еще напряжение больше не прыгает нигде, после очередной прошивки Биос Напряжение на дроселе PL8202 стало нормальным 1.05v Но на дроселе оперативной памяти также 0V
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 16:24 |
Участник АСЦ |
Цитата: так на этой плате нет батарей Кмос
Значит секция запитана от другого источника. Цитата: Напряжение на дроселе PL8202 стало нормальным 1.05v
Это не питание процессора Цитата: Но на дроселе оперативной памяти также 0V
Если уверены в корректности измерений то рассматривайте развитие ситуации в данном направлении. Кто шим и что на его ногах?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 16:54 |
Size писал(а): Если уверены в корректности измерений то рассматривайте развитие ситуации в данном направлении. Кто шим и что на его ногах? up1565p 1-0v 2 Нога -0v 3-0v 4-0v 5-0v 6-0v 7-3.03v 8-0v 9-17.8v 10-0v 11-5.2v 12-5.2v 13-5.2v 14-0v 15-0v 16-0v 17-0v 18-4.77v 19-0v 20-0v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 17:58 |
pinki25 писал(а): 8-0v Нет сигнала P_1.35V_S5_10 с IT8585VG pinki25 писал(а): так на этой плате нет батарей Кмос на плате нет, а в ноутбуке есть - она в АКБ pinki25 писал(а): На Шим питания проца PU8000 VCC 0.452V. VDD 0.425 V Это значит, что нет +5VS_PWR, а следовательно не открывается или не исправен PQ9105 или на его затвор не приходят +12VS, которые в свою очередь формируются ключом PQ9107, управляемым сигналом SUSB_EC# с мультиконтроллера, который формирует его из PM_SUSB#. вот и пришли к одному из "слипов"...
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 18:37 |
siberian писал(а): на его затвор не приходят +12VS действительно нету этого напряжения, и сигнала с мульта тоже нет на ключ PQ9107. я в тупике, наверное нужно попробовать махнуть мульт. или это может быть ХАБ?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 19:41 |
pinki25 писал(а): PM_SUSB# уже дано скачал, этот сигнал выходит из Хаба, на мульт на прямую. Я бы хотел еще узнать у всех кто присутствует в данной переписке, очень хочется научится схемотехнике, может быть кто-то подскажет, какие есть на эту тему курсы? просто на просторах интернета очень сложно что-то найти именно мне. Может быть есть мастера которые занимаются обучением. Подскажите. Буду очень признателен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 16 янв 2021, 21:54 |
pinki25 писал(а): этот сигнал выходит из Хаба Ну положим хаба на плате нет, а есть CPU и тебе уже на него намекали... Sleep - спать/засыпать Maxim Skridonenko писал(а): трупы будильник не слышат ..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается Добавлено: 17 янв 2021, 09:58 |
Maxim Skridonenko писал(а): я бы выдрал питание из RTC часики тикать не будут...
