UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111087 |
mashder [ 15 янв 2021, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен |
Комп не включается после маленькой коррозии в районе мульта IT8995VG-128 Все что надо пропаял и пару резисторов поменял, но комп все равно не заводится. 5в и 3.3в есть, на кнопке включения 3.3 есть и падает до 0 при нажатии, но на нажатие комп никак не реагирует. При подключении питания потребляет 100 миллиампер и все. На основную флэш питания не приходит. Плата тщательно осмотрена и коротких не найдено. Скорей всего это мульт полетел или его прошивка. Через программер Вертьянова ver 3.2 считал прошивку мульта через клавиатурный разъем используя UX431DA распиновку. До того как заказывать новый мульт хотелось бы прошить другую прошивку, мож это в ней косяк. Мож кто то мог бы помочь с дампом на этот мульт IT8995VG-128 в этом компе UX430U? Заранее благодарен! |
Maxim Skridonenko [ 15 янв 2021, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен |
нашел только на UQ может подойдет |
siberian [ 15 янв 2021, 22:10 ] | |
UX430UNR-F1.307_ECFW Вложение: UNR.rar
mashder [ 15 янв 2021, 23:35 ] | |
Спасибо за помощь! Прошил ваши дампы но воз и ныне там... Заказал новый мульт экспрессом с Али. Отпишусь о результатах как придет. |
mashder [ 24 янв 2021, 23:42 ] | |
Мульт пришел, поменял, но без каких либо изменений... Пробовал оригинальную прошивку и ваши тоже... Тщательно еще раз осмотрел и прозвонил район мульта, но ничего подозрения не вызвало... При нажатии кнопки включения напряжение падает на одной из ножек мульта, то есть до мульта это доходит... Мож схема у кого есть? Прошу помощи у знающих |
bass [ 25 янв 2021, 08:40 ] | |
есть только RG на эту плату, может чем поможет- есть последовательность запуска и контрольные точки на плате отмечены. |
mashder [ 25 янв 2021, 13:55 ] | |
Спасибо большое! Жаль что схемы нет, не понятно что к чему и откуда... EC_RST есть 3в в то время как PS_ON отсутствует... Короче из AC POWER ON SEQUENCE: 1 - +3VA_EC - вроде как отсутствует (на Signal Measure Point ее там я не нашел) так как PS_ON отсутствует, хотя EC-RST 3.3v. 2 - EC_RST - 3.3v 3,4 - 3VADSW_ON 3.3v, 5VSUS_ON 3.3v 6 - DPWROK_EC отсутствует. Не понятно откуда PS_ON приходит |
bass [ 25 янв 2021, 14:07 ] | |
Цитата: +3VA_EC - вроде как отсутствует (на Signal Measure Point ее там я не нашел) так как PS_ON отсутствует у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. |
mashder [ 25 янв 2021, 15:13 ] | |
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. Я тоже так подумал... Вот и не понятно где собака зарыта... |
siberian [ 25 янв 2021, 20:53 ] | |
bass писал(а): у вас бы мульт программатором не увиделся бы без питания. и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC |
mashder [ 26 янв 2021, 12:19 ] | |
siberian писал(а): и не было бы EC_RST, так как он формируется обычно из +3VA_EC Это понятно. Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC... Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC или не все питания присутствуют, а есть только те питания которые достаточны для того чтобы прошиться... Показано что DPWROK_EC должно быть перед нажатием на кнопку включения. |
Powerman [ 26 янв 2021, 14:10 ] | |
mashder писал(а): Не понятно откуда PS_ON приходит Возьмите Boardview от UX310UV. 3VA_DSW_PWRGD? |
siberian [ 26 янв 2021, 15:47 ] | |
mashder писал(а): Не понятно почему тогда на указанных точках отсутствует PS_ON и DPWROK_EC Может потому, что плата другая? mashder писал(а): Если DPWROK_EC отсутствует значит чтото не так с питанием EC Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V |
mashder [ 26 янв 2021, 19:22 ] | |
Powerman писал(а): 3VA_DSW_PWRGD? Это отсутствует.. siberian писал(а): Может потому, что плата другая? Плата смотрится один в один. siberian писал(а): Скорее всего не с питанием EC, а с 3,3 и/или 5,0V Эти дежурки присутствуют. Надо проверить контроллер по питанию, мож какой то LDO отсутствует. Там стоит 2N=4E, это RT какая не подскажите? |
siberian [ 26 янв 2021, 21:00 ] | |
mashder писал(а): Там стоит 2N=4E RT8249CGQW WQFN-20L 3x3 |
mashder [ 27 янв 2021, 01:36 ] | |
Короче здесь такая странная хрень: при замере все показывает в норме кроме PGOOD (50ма), поменял на tps51225c но осталось тоже самое, но в какой то момент я коснулся щупа который сидел на PGOOD рукой и появилось 3в и плата завелась... кнопка включения реагирует и все норм пока не отключишь питание. То есть коснутся PGOOD и все заводиться. Поменял на другую tps51285a - картина осталась таже, поставил оригинальную RT8249C - тоже самое. Там этот PGOOD приходит на два ключа и также уходит в мульт. Завтра поменяю ключи, посмотрим. |
Leo_vrn [ 27 янв 2021, 09:11 ] | |
mashder там возможно подтяжка сгнила на линии PGOOD, вот его и нету. Изначально эта линия обычно имеет внешнюю подтяжку резистором на +3В и, если что-то пошло не так, сажается на "ноль" ключом внутри ШИМки. |
mashder [ 27 янв 2021, 14:39 ] | |
Leo_vrn писал(а): там возможно подтяжка сгнила на линии PGOOD, вот его и нету. Изначально эта линия обычно имеет внешнюю подтяжку резистором на +3В и, если что-то пошло не так, сажается на "ноль" ключом внутри ШИМки. Была такая мысль что так и должно быть, но если подтяжка оборвана тогда откуда эти 3в появляются после касания? А если не оборвана то изначально должно было быть 3в. Короче прошерстил веником и нашел эту подтяжку, оказалось что под резистором пэд был оборван так что пока не снял его не увидел. Все заработало, всем спасибо! |
