Текущее время: 19 апр 2024, 05:30
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 19 янв 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: Еще заметил что катушка PL8200 C Землей звонится на коротко. сколько в омах ?
Роман666
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 19 янв 2021, 16:13 |
Сообщения: 39 Откуда: Мурманск
bass писал(а): сколько в омах ? 08,3 Ом
JAX
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 19 янв 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Роман666 писал(а): После профилактики материнская плата не стартует. Что означает "Профилактика"? Проц, это низкоомный потребитель, сопротивление 8 Ом является нормой, бывают ещё 0.9 Ом... С2601-С2713 VCCCORE PCH это питание хаба, сколько Ом? И завязывай использовать "прозвонку" мерь всегда сопротивление Омметром, мультиметр пищит всегда, когда сопротивление ниже 50 - 70 Ом. PQ8005 Верхний ключ питания видеоведра встроенного, оно тебе сейчас не нужно, питание на видло поднимается в последнюю очередь. Роман666 писал(а): Прошивку перезаливал с разных источников. Результат тот же. Прекращайте трогать биос при каждой непонятной неисправности! Куда копать? Я думаю, стоит внимательно осмотреть плату на предмет сбитых компонентов.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Роман666
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 янв 2021, 14:25 |
JAX писал(а): Что означает "Профилактика"? Разборка аппарата , обесточивание , снятие куллера и системы охлаждение процессора. Очистка и замены термопасты. PL8102- 5.7 kOm PL8101- 13.8 kOm PL8400 - 0.43 KOm PL8200 - 18.8 Om PL8301 - 0.43 kOm PL8801- 19 MOm ( и растет) PL8005- 5 Om PL8003 - 3.2 Om Вот все замеры Омметром по дроселям. JAX писал(а): внимательно осмотреть плату на предмет сбитых компонентов.
По боардвью этой платы , все внимательно осмотрел. все элементы на месте ---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ---------- JAX писал(а): С2601-С2713 VCCCORE PCH 8,5 Ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 09:33 |
frag5532 писал(а): susb EC, susc EC ? SUSB_EC# уж точно 0 - нет 1.8V и VTT_CPU JAX писал(а): ключ питания видеоведра встроенного насмешил...
Роман666
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 12:48 |
frag5532 писал(а): 5 нога биоса, что показывает осцилограф 1)Сплошной ,пакетов нет. 2) После нажатия кнопки включения на дроселях PL8100- 3.3 V PL8101- 5.05 V PL8400 - 0 V PL8200 - 0 V PL8301 - 1.5 V PL8801- 12.58 V PL8005- 0 V PL8003 - 0 V 5) опиративка там спаяная. Так же еще заметил что на чип биоса посл включения ток падает 2,80 V
Роман666
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 янв 2021, 18:54 |
frag5532 писал(а): Я так понял биос вы шили, что сейчас там зашито, родной дамп имеется? Да снял
Роман666
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 12:18 |
frag5532 писал(а): тыкайтесь в 5 ногу, что покажет осцилограф? Тоже самое, сплошной нет передачи.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (S400CA Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 янв 2021, 14:42 |
Цитата: Так же еще заметил что на чип биоса посл включения ток падает 2,80 V маловато. проверяйте d2801 и sl2801
