Текущее время: 19 май 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Asus (PC 1005ha) не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 04:42
Столкнулся с проблемой, не топился, не паялся.
При включении запускается, но не светят индикаторы "светодиоды" №2 на рисунке про подключенное питание и включение, так же не работает USB на плате на которой кнопка включения №3 на рисунке, и постоянно крутится кулер "постепенно ускоряясь", при этом загружается без проблем.
произошло это все после того как меняли таблетку БИОСА и случайно перепутали + и - №1 на рисунке (((
Может кто подсказать в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (PC 1005ha) не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 05:18
Можно подсказать. Вы ноутбук сломали. И чтобы его не доломать окончательно, отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:07
Нету у нас сервисов, максимум радиорынок, но там сказали купите лучше плату, у них пайка стоит дороже платы )))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 20:48
Начни с прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:36
Вот так уже висит 1 часа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 08:12
Т.е., даже программатора нет, но берётесь за ремонт?
Южный мост там, судя по картинке и описанию, давно прогулы получает на помойке.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2584
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201 (1201n) Не реагирует на кнопку вкл
sip
2961
08 авг 2014, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
DjoniBO
2249
21 ноя 2016, 11:40
DjoniBO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2656
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
