Текущее время: 24 апр 2024, 20:17
Algonk
Заголовок сообщения: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 20 янв 2021, 08:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 105 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеем Asus X540SA не работает тачпад, устройство HID на шине I2C висит с ошибкой, ID ACPI\VEN_ELAN&DEV_1000, питание на тач приходит, дрова пробывал разные даже линукс ставил для проверки, пишут что под линуксом все работает, но и тут не удача, не пашет. Уже думаю в сторону мульта, подскажите может кто сталкивался с подобным. Вложение: Снимок.PNG
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 20 янв 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Algonk писал(а): не работает тачпад Другой подключали? У меня на практике было - не работает, не залит. Возможно от статики отказал.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2021, 14:12 |
chatwap писал(а): Пробовали линию данных прозвонить? А что должно быть на линии данных? Она не в обрыве и не в коротком.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 20 апр 2021, 15:34 |
uls19 писал(а): Посмотрел BoardView. Можно ещё попробовать диодную сборку D2901 снять, если она установлена(защита от статики). Больше там и нет ничего. Дальше - мульт. На шине данных TP CLK и TP DAT должны быть хорошо видны импульсы, если есть в наличии осциллограф...
Сборки нет. Тачпады менял на 100% рабочие. Мульт заменил результат 0
uls19
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 22 апр 2021, 23:40 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 146.28
Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Algonk писал(а): Устройство на шине I2C не работает. А что-нибудь есть на шине? Мультиметр напряжения какие-нибудь показывает? Подтягивающие резисторы исправны? Питание на тач ещё раз проверьте, может проседает. На 8-м выводе CPAD_INT#, если он задействован, должен быть высокий уровень. Bios пока лучше родной оставить. А клавиатура у вас рабочая?
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 23 апр 2021, 12:27 |
next6 писал(а): napischi seriinik. polutschisch bios po seriiniku. prosch`esch ,mozhet zarabotaet. S/N ноутбука G5N0GR02H844207
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 24 апр 2021, 09:39 |
next6 писал(а): po etomu nomeru dve modeli. x540sa i x540saa. vybery kakoi nado. Спасибо большое! Но к сожалению не помогает, устройство I2C с ошибкой код 10, дрова на него не ставятся никакие. При нажатии на функциональные клавиши включения распада пишет "тачпед отключен". Найти бы схему можно было б глянуть куда ноги шины I2C растут может с обвязкой какой что не так? ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 47 секунд: ---------- Подскажите, я правильно понимаю, сигналы TP_CLK и TP_DAT должны быть 3 вольта?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 24 апр 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Algonk писал(а): сигналы TP_CLK и TP_DAT должны быть 3 вольта? Да, подтяжка к +3VS через резисторы 4,7 кОм.
uls19
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 24 апр 2021, 18:36 |
Algonk писал(а): мульт новый китайский, неужели не исправный Новый мультиконтроллер не обязательно «чистый». Он может быть прошит при производстве. Причём прошивка может содержать информацию о «работе без внешней flash». В таком случае прошивку из Bios он подтягивать не будет. Необходимо его прошить или хотя бы стереть залитую информацию.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 25 апр 2021, 04:25 |
uls19 писал(а): Новый мультиконтроллер не обязательно «чистый». Он может быть прошит при производстве. Причём прошивка может содержать информацию о «работе без внешней flash». В таком случае прошивку из Bios он подтягивать не будет. Необходимо его прошить или хотя бы стереть залитую информацию. Без программатора её не затереть?
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 25 апр 2021, 15:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,049.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему За все эти телодвижения с заменой процов и мультов денег надо брать больше, чем ноут стоит. Там платят чтоли? Или обойдутся мышкой за 100р
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад Добавлено: 02 май 2021, 12:24 |
Vasyasneg писал(а): А если FF, хоть это одно и то же, но всё-таки. Пробовал, результат тот же, отсутствие результата. Просто очень интересно почему эта ошибка появляется и как с ней бороться
