Текущее время: 27 апр 2024, 12:06
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня Добавлено: 22 янв 2021, 05:35 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 123.32
Сообщения: 84 Откуда: Краснодар
Добрый день, пришел ноут после чистки и замены термопасты, не много поработал и сдох, после опроса клиента, рассказала что были артефакты с изображением в центре экрана (обычно если чип - артефакты по всему экрану), ноут зависал. Померил сопротивление и напряжение в норме Память 1,3 Проц 1,7 на трех фазах Напряжение видеоядра 0,9 сопротивление 8.4 ом Дежурки 3,3 и 5,1 Видеопамять смущает 1,51 хотя должна быть 1,35 Стандартно прогрел видеочип кратковременно n15-gt-a2 350с 30 сек, изо не появилось. Погрел чипы памяти изо не появилось. Обмен с биосом наблюдаю. Стоимость видео чипа 3600, поэтому берет сомнения, а вдруг не он?
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня Добавлено: 24 янв 2021, 22:28 |
На кнопку включения реагируем (вкл и отключить), обмен с биосом идет, индикаторы горят. Проверил EDP интерфейс матрицы,HPD сигнал есть (осцилографом смотрел), но на разъеме EDP_AUXP_CON и EDP_AUXN_CON 19v, а надо не больше 3.3в , за ними на контрольных точках , после конденсаторов, напряжение нет, кондеры на 16v/0.1UF Вот это настораживает, что звиздец процу, а он дорогой 12500 на алике. На остальных линиях EDP_TXN0 и EDP_TXN1 0,56в
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 24 янв 2021, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня Добавлено: 25 янв 2021, 15:56 |
Поднял документацию на матрицу B156XW04-V7, по каналу AUX несущее напряжение 0. Пульсации от 0,4 до 0,8 вольт, типичное 0,6. http://www.datasheet-pdf.com/PDF/B156XW ... AUO-982798 14 страница Соответственно если 19в на EDP_AUX, то скорее звиздец матрицы, и то что не выводит проц на другие порты то и процу тоже. Скорее всего межслойное замыкание, как выяснилось пошел дымок, немного, когда вытащили батарею, в этом ноуте, разъем матрицы рядом с аккумулятором, и его плохо закрепили.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня Добавлено: 27 янв 2021, 07:30 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да какой там инит!((( Если там +19 на матрасе с дымком! Просто чушь какую-то порет про центр экрана и проч! ТС, пост карты нет, как я понимаю? Вообще от видеоподсистемы отстаньте пока, активность есть какая? Ток потребления в динамике там, не знаю, осциллограф есть? На памяти посмотрите!
