Текущее время: 03 июн 2024, 01:43
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf (Fx505dd rev2.0) DMI Добавлено: 27 янв 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Blackmambo90 писал(а): то-то мне подсказывает что хекс редактором перекинуть не получилось по тому что версии биоса разные, возможно адресса поменялись. Возможно такое? И если да то где можно найти туже(старую) версию?
Правильно мыслите. Алгоритм следующий. После прошивки нового "чистого" БИОСа и первого запуска бука, новый БИОС будет уже сконфигурирован. Сливаете этот дамп. И там будет понятно, куда надо вставить DMI область из старой прошивки при помощи хексэдита. Ну или ищете ту же версию БИОСа, какая и была зашита, и вставляете DMI по уже известному адресу.
Blackmambo90
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf (Fx505dd rev2.0) DMI Добавлено: 31 янв 2021, 03:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 08:13 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 9 Откуда: Канада
Leo_vrn писал(а): Сливаете этот дамп Привет! Спасибо за наводку, но чтото так и не получилось. Помучался еще пару дней, но чтото серийник так и не прописывается :( А в открытом доступе нету програмуль способных в DMI залезть? На леново както делал за один вечер, а тут напасть такая
Blackmambo90
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf (Fx505dd rev2.0) DMI Добавлено: 01 фев 2021, 07:24 |
Vasyasneg писал(а): WBT-314 не пробовали Спасибо, попробывал сегодня WBT - таки да выдает ошибку 255. Правда батником пока не пробывал а тольео из командной строки. Не уверен если батник поможет а поиском по этой ошибке нечего не нашел. Но дело еще и в том что я не уверен если это то что нужно: переведя с китайского, ни слова нп нашел о серийнике :( За вознагрождение ни кто не возьмется этот биос собрать? Уже сил нету с ним бороться :(
Blackmambo90
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf (Fx505dd rev2.0) DMI [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2021, 03:41 |
Блогодаря автору Сообщения, получилось поднять ноут. Зделал так: 1. Залил дамп из сообщения, загрузился, записал серийник и MAC. 2. Зная первые два, нашел их в дампе и поменял на свои. 3. Так же в дампе любое упоминание fx705dt заменил на fx505dd что позволило прошить обновление биоса с офф сайта. 4. Вставил ключ винды от моего ноута(был в дампе каторый изначально слил). Результат - все работает, все определяется. Всем спасибо и особенно тому кто поделился биосом в том сообщении :)
