Текущее время: 29 мар 2024, 13:21
kotecute
Заголовок сообщения: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 10 май 2020, 00:07 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте, вообщем купил плату на алике, приехала все гуд, на вид как новая, вообщем все подключаю запуск есть, потребление сразу статичное примерно 1.5 ампера, вставлены были все одинаковые оперативки 4 шт по 4 GB, проц i7 3610qm, откинул всю периферию все тоже самое, снял все оперативки оставил одну оперативку тоже статика 1.5 ампера ... поменял проц на другой, + 1 оперативка ноут заработал, ну значит не исправный проц, проверил на другой плате таки-да, не работает.. собираю вставляю все плашки ноут не запускается.. вообщем выяснил потом вот что, ноутбук работает только с 2 оперативками хотя по отдельности все слоты рабочие и оперативки тоже, подскажите что это может быть ?
kotecute
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 11:08 |
77romantik77 писал(а): А что со старой платой? там кусок платы отломан, хозяин нервный был, отдал на запчасти.
eugkov писал(а): Для начала самое просто - прошивку обновить. Вот по поводу прошивки тоже есть вопросы... так как клавиатуры нету.. в настройках биоса было отключение usb, в итоге через usb Клаву он не заходит в биос, винда грузиться все работает.. но плата прикручена как стент и снять ее уже проблема.. чтоб сбросить биос на дефолтные настройки.. биос стоит предпоследний ---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ---------- Как можно сбросить или обновить прошивку из под винды на этой модели
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 15:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
kotecute писал(а): Как можно сбросить или обновить прошивку из под винды Никак. У Asus в Bios-е есть обновлялка - называется EZ-Flash.
kotecute
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 16:19 |
Ciber SLasH писал(а): Никак. У Asus в Bios-е есть обновлялка - называется EZ-Flash. а как можно сбросить по дефолту биос из под windows
kotecute
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 17:08 |
Boglen писал(а): Отключить все носители, может сам зайдет. Он заходит в bios если отключить диски, но в bios было отключено usb, и соответственно клава по usb не работает)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 26 янв 2021, 17:56 |
Модератор |
kotecute писал(а): а как можно сбросить по дефолту биос из под windows Нет.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 12 фев 2021, 00:33 |
Сообщения: 331 Откуда: Оттуда
kotecute писал(а): Прошивка Bios на последнюю версию не решило проблему Уверен что точно не работает? может не работает только тогда, когда в двух определенных слотах сразу стоит оператива. В таком случае попробуй покачать влево вправо планку и позащелкивать так в разных положениях, со слотами бывает косяк такой, редкий но бывает
kotecute
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память Добавлено: 12 фев 2021, 23:51 |
Panovich писал(а): Уверен что точно не работает? может не работает только тогда, когда в двух определенных слотах сразу стоит оператива. В таком случае попробуй покачать влево вправо планку и позащелкивать так в разных положениях, со слотами бывает косяк такой, редкий но бывает
Во всех слотах по отдельности работает, так же по парно работает, не работают сразу все 4 планки вставить или 3
